535i e39 -99 ei käynnisty, varashälytin huutaa
  • tmee
    • Jan 2010
    • 63
    • 05-09
    Aamulla töihin tullessa toimi ihan normaalisti, nyt kun ruokatunnilla ois tarvinnu tupakkaa lähteä hakemaan, ei enää kaukosäätönen keskuslukitus pelannu, vaan varashälytin alko ujeltamaa kun yritti ovia avata..:think
    Siinä sitten nolona autoon sisälle, huomaamaan ettei auto tee mitään kun yrittää käynnistää, varashälytinkään ei lopeta ujeltamista. virrat päällä palaa pelkästään abs- ja öljyvalo. Akun kengän otin tuulettumaan kun ei nyt muuta keksinyt..Nyt ollaan sitten loukussa työpaikalla, ja vielä ilman tupakkaa!
    Auttakee miut pois täält!
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Varashälytin ei mee avaimesta ovea avatessa pois päältä, eikä varmaan sitten käynnistykään ennen kuin sen saa pois. Kakea se kaipaa.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Pitäis lähteä käyntiin vaikka häly huutaa. Takakontin oikeassa sivussa on dienstahl tai jotain sulake joka vaimentaa pillin. Ohjelmoimalla saa hälyn myös sammumaan virtalukosta.
      • tmee
        • Jan 2010
        • 63
        • 05-09
        Ok. Joka kerta kun napista koittaa avata ovia, häly käy huutamaa..haenko tv:n kaken?
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Siis toimiiko se kaukosäätö vai ei?
          Voi olla että lähtee sitten käyntiin vaikka häly huutaa, kuulostaa erikoiselta mutta onhan toki mahdollista. Häly on saksaksi muuten diebstahlanlage noin suurinpiirtein.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • full
            • 1211
            No olikos näissä sitä kuuluisaa takakontin johtosarjaa jota kannattais korjailla? Myös sulakkeet kannattaa katsoa. Eiköhän tuossa ole jonkinlainen ajonesto jos ei hälytintä saa pois päältä.
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • tmee
              • Jan 2010
              • 63
              • 05-09
              Ei toimi, avaimen ledi vilahtaa niinkuin kuuluukin. Mutta ovien avaamisen sijaan auto käy huudattamaan hälyä..
              Ei voi ainakaan kovin kuuluisa olla kun koskaan kuullutkaan.? Luulisi ajoneston kytkeytyvän pois kun avain virtalukossa?
              Häly huutaa sen ~20-30sek, jonka jälkeen loppuu.. Kävi huutamaan myös kun irrotin akun kengän. :think
              • tmee
                • Jan 2010
                • 63
                • 05-09
                Onkelma ratkes niinkin yksinkertasesti että oli päässy akku tyhjenemään..
                • Whiplash
                  • Oct 2011
                  • 37
                  • Hämeenlinna
                  Minulla on 540sen kanssa seuraavanlaista ongelmaa keskuslukituksen kanssa:
                  Kauko-ohjaimen avulla aukeaa/sulkeutuu vain takaovet ja kun avaa avaimella, kaikki paitsi repsikan ovi ei avautuu...
                  Ehdotuksia?
                  Edit: Tarkemmin kun ajattelee, niin kauko-ohjaus/ keskuslukitus ei toimi etuovissa... Koska etuovihan jokatapauksessa aukenee mekaanisesti avaimella.
                  Kaikille BTCF-jäsenille 10% alennus iPhonehuolloista!
                  http://www.iphonefiksaus.net/
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    Ilmesty talven jälkeen omaan autoon nyt hälytin vikaa. Auton kun sammuttaa ja laittaa kakesta ovet lukkoon, niin menee hetki niin alkaa hälytin huutamaan. Mistä tuon sulake löytyy, että saisi otettua irti siihen asti että käyttää huollossa ja pyytää senkin kattomaan!??
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E39 530dA M-Sportx2
                    -E60 525dA M-Sport x2
                    -E60 545i Matte white
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Tarkista konepellin kytkin (painonappi)
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        Missä kohalla se on? :think Mitä sille sit pitää tehdä? Herkistellä vaiko?
                        Ärsyttävää ku naapurit kattoo aamulla niin vihasesti ja mutisevat ku ei saa öisin nukuttua kun hälyt huutaa!
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Siinä kuskinpuoleisen raitis-ilmakotelon edessähän se on. Tarkista, että painuu varmasti konepellin liikkeiden mukaan. Joskus antanut periksi sen verran, että ei aina tapaa konepeltiin ja aiheuttaa hälytyksen
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Vedät johdot poikki ja liität toisiinsa. Eikös se sillä korjaannut.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Korjaa kiinnityksen ym mieluiten, mutta jos ei pysty eikä saa korjattua niin jättää vaan liittimen irti. Ei tartte tehdä mitään johtohommia.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
