e39 ballasti probleema
  • Nikki
    • 85
    • Lappeenranta
    Eli alkuperäinen ballasti sano sopimuksensa irti. Mites tarvike ballastit käy liittimineen alkuperäisten tiloille vai ostanko suoraan romuttamolta ehjän alkuperäisen ballastin?
    Volvo V70 2.4T
    EX BMW e39 520i Touring
    EX BMW e36 320i Touring
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Tarvikeballasti käy, jos se on tarkoitettu D2S -polttimoille ja polttimon liittimen kiinitys umpioon on oikea.
    Esim. mikään H4-muutossarjan ballasti ei siis käy, koska polttimoon kytkettävä liitin on väärä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Nikki
      • 85
      • Lappeenranta
      Omas on semmoset pitkulaiset ballastit ja 9/98 jälkeen on neliskanttiset. Adapteri on kiinni umpiossa 3kpl torxeilla ja uudemmissa vissiin kierteellä? Käyks noi uudemmat ballastit mitenkään perin blug and play tyyliin kiinni? Jos jollain on neuvoja ni otetaan vastaan?
      Volvo V70 2.4T
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        nyt en ymmärrä mikä on kierteellä ja mikä torxeilla? tuossa -01:ssä on ballasti kiinni autossa sellaisessa pannassa:
        Olipas pitkä linkki...
        Irtonaisena tuon näköinen:
        Liittimet pitäisi käydä päikseen, nippusiteellä vaikka uudemman mallin ballasti kiinni!
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Indigoah
          • 103
          Meinaat varmaankin tätä ballastia.
          Uudemman mallin sytytin ei oikein istu enää kunnolla polttimon kantaan kiinni. Varmaankin purkaamolta löytyy helpoiten toimiva.
          Vertailuksi vielä uudempi:
          F11 530d M-Sport
          ex.
          E91, E61, E39, E46, E36
          • Nikki
            • 85
            • Lappeenranta
            Juuri tuota ylempää tarkoitin....Mut päivitystä asiaan. Tänään kävi sitten xenon toimimaan oltuaan puoli vuotta untenmailla, tosin vähän ennen sitä irrotin molemmat xenonit ja vaihdoin päittäin. liekö sitten ollut kosketus häiriö ku aikaisemmin ei tapahtunu mitää vaikka irrotin koko polttimon... Tuota vanhaa mallia ei löydy enää mistää vaan kaikki yrittää tuputtaa tuota uutta.
            Volvo V70 2.4T
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Omaan -97 E39:iin vaihdoin uudemman mallin ballastit. Marmorilta on saatavana ihan asennuskitti tuota uudempaa ballastia varten, mutta kitin lisäksi tarvitaan vielä muistaakseni facelift-umpioiden suojakumi tiivistämään umpio pölyltä.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Kymmensiä e39 xenon jälkiasenettu/ vaihdettu osia...niin en ole koskaan edes nähnyt tätä vanhempaa mallia ennen...
                Luulisin toki että se uudempi sopii yhtälailla. Suojakumi toki vaatiisi..
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • skuukeli
                  • May 2007
                  • 68
                  • valkeakoski
                  ite laitoin jälkiasennus sarjan ballastin ja adapterijohdon, että käy d2s polttimoo ja pelaa hienosti
                  E39 525iA -00
                  vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
                  • Magirus
                    • Aug 2006
                    • 881
                    • Sawo
                    Hiukka käväsee offtopikin puolella mutta mistäpä tuommosen adapterijohdon mahtais löytää?
                    Tuli ostettua aftermarket projektori umpiot tohon sigun e39 joissa siis lyhyille valoille merkattu poltin D2S eli xenoni.. Sarjan mukana ei valitettavasti tullut polttimoja eikä sytyttimiä niin mietinkin että kun autossa oli jo jälkiasennussarjan ballastit ja polttimot vakio umpiossa niin nythän mä oikeestaan tartteisin vaan semmosen adapterin tuolle D2S kannalle niin voisin käyttää noita nykysiä ballasteja.
                    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                    O: E24 osasia
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1271
                      • Kajjjaani
                      Vaikka tuolta: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...%20Adapteri%22.
                      edit: Tai tuolta: http://www.epdtuning.com/d2johtosarj...eri-p-823.html.
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 881
                        • Sawo
                        Kiitoksia! Juuri tätä tarkotin
                        O: E24 osasia
                        • Rasvaaja
                          • 37
                          Millähän virallisella nimellä tämä asennuskitti mahtaa löytyä?
                          Omassa -97 e39 :ssä juurikin nuo hellan orkkis ballastit kaput, ja uusia vastaavia paikallinen tarjosi huokeaan 380€ kappale hintaan, asennussarjaa ei tietenkään löytynyt tai sit vaan en osannut artikuloida tarpeeksi selvästi mitä tarvitsen...
                          ex: E30 316 1.8 -84
                          ex: E28 518i -87
                          ex: E30 320i -89
                          ex: E34 525i touring -94
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=05&lang=en
                            Tuosta kuvasta osat #12. Noiden lisäksi pitää siis olla vielä se tiivistekumi.
                            EDIT: Ja millä nimellä tuo sarja on? Ballastin kiinnityskehys tai balastin kiinnityssarja, tms. Melko tyhmä pitää varaosamyyjän olla, jos ei noilla termeillä ymmrrä.
                            • Rasvaaja
                              • 37
                              Kiitoksia vain, katotaan rupeeko lyyti kirjottamaan myyjällä..
                              ex: E30 316 1.8 -84
                              ex: E28 518i -87
                              ex: E30 320i -89
