E39 530d ei saa löpöö/hyyty..
  • joni73
    • Aug 2008
    • 57
    • Lempäälä
    Joo 530 da-01 toukka hyytyy parii viikkoo si motarille ku allekirjottanu luotti sokeesti ajotietsikan lukemaan,range 46 km.no kilsa ois ollu abc:lle...ja siitä alko si onkelmat,välillä käynnisty hyvin ja välillä helekuti pitkä startti.toissa päivänä si hyyty asiakkaan pihaan ku olin siä käynnillä,mennessä toimi hyvin ja nyt siis diisseliäkin oli tankissa.siitä si lavetti autolla korjaamolle,mut sen verran ehti kattoo et koneelle saakka löpöö ei tuu,pumppuki piti olla ja pitäs olla kunnossa...mikä pärkkele...no ny ainaki tietää et toho ajotietsikkaa kannata iha sokeesti luottaa.joskus 525 tds mallissa se piti kutiaan
    Nyk: E61 530da-06 & 530d-01 toukkia
    Ex: E46 320da toukka
    Ex: E39 525tds & 530da toukkia
    Ex: E36:sia 4kpl
    Ex: E34 540 ja 520
    Ex: E30:siä 6kpl
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    siirtopumppu milloin vaihdettu?
    SISUSTAT modaukset
    • joni73
      • Aug 2008
      • 57
      • Lempäälä
      En kyl tiiä yhtää,ollu vasta vähä aikaa toi muutenki ja oha toi 300 tkm ajettuki...
      Ex: E36:sia 4kpl
      Ex: E34 540 ja 520
      Ex: E30:siä 6kpl
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Mihin veit korjattavaksi ja paljonko maksoi?
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • joni73
          • Aug 2008
          • 57
          • Lempäälä
          Sastamalaan kiviniityn pihaan se roudattiin,soittivat eilen ja vika selvis,tankista se yhdysputki hässäkkä mis on venttiili päässä,en tiiä si miten nopeesti osan saa...ja mitä maksaa..ja makso mitä makso ni pakkohan bmw on ajoon saada ku ny joutunu laina rellulla ajeleen
          Ex: E36:sia 4kpl
          Ex: E34 540 ja 520
          Ex: E30:siä 6kpl
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Tarkoittikohan ne tuota osaa nro 7 ?
            En kyllä ymmärrä mikä siinä voi mennä rikki. Se kyllä siirtää vasemmanpuoleisesta puolikkaasta oikealle polttoaineen, mutta se toimii tuon tankkipumpun nro 1 tuottamalla kierrolla, mutta kai ovat sitten tarkistaneet että se pumppu toimii kunnolla...
            Se on hyvä kun korjaamo tekee, niin ei pitäisi turhista osavaihdoista maksaa.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Tankinpumppu varmaan hajonnut eikä oo saanu imastua toiselta puolelta ainetta niin sammunu vaikka rangea ollut vielä. Paljonko siellä tällä hetkellä on ainetta tankissa? Riittävästi kun tankkaa, niin lähtee pelkällä siirtopumpullakin käyntiin.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • joni73
                • Aug 2008
                • 57
                • Lempäälä
                Se putki oli halki ja venttiili paskana ja kyllä,osa numero 7 on juurikin se mikä paskana,siä oli löpöö varmaa tommone 20 litraa.Oli lähteny käyntiin jo "hyppyletkulla"
                Ex: E36:sia 4kpl
                Ex: E34 540 ja 520
                Ex: E30:siä 6kpl
                • joni73
                  • Aug 2008
                  • 57
                  • Lempäälä
                  Nii ne oli metroautosta kehuneet et joutuu ostaan koko helahoidon ja hintaa ois ollu 895€...eli kaikki pumput jne..kaikkee ne prkl koittaa huijata... no sanoin si korjaamoon ton koodin ja nettisivun(realoem.com) mistä sen löytää ja löysinpä osanumeron googlettamalla täältä foorumilta myynnissä kyseisen osan.
                  Ex: E36:sia 4kpl
                  Ex: E34 540 ja 520
                  Ex: E30:siä 6kpl
                  • joni73
                    • Aug 2008
                    • 57
                    • Lempäälä
                    Perjantaina hyyty tohon pirkkalan motarin varteen koko vehe(tiiä sit näkikö kukaan foorumilaisista)..löpöö reilusti tankissa ja kai sieltä ny si meni se pumppu:think
                    Ex: E36:sia 4kpl
                    Ex: E34 540 ja 520
                    Ex: E30:siä 6kpl
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Saatoi vaikka nähdäkin, tais olla vaan vastaantulevalla puolella...
                      Olikohan se vaihdettu osa oikeasti rikki vai menikö rikki katsottaessa?
                      Yhteen autooni vaihdettiin taka-akseli, ja laskussa oli jarruputki. Kysyessäni siitä sanottiin sen olleen niin huono että oli turvallisuussyistä vaihdettava. (=putki kiertynyt liittimen mukana poikki, ja lasku asiakkaalle?)
                      • joni73
                        • Aug 2008
                        • 57
                        • Lempäälä
                        Nyt en kyl enää tiiä et mikä perkkele on vikana, tänää soittivat tosta korjaamolta et pumput pitäis olla iha ookoo, ja näyttäny vikakoodeja lukiessa et ajonestolaite vikaa... vinkkejä otetaa vastaan ja mihkähä kannattas viiä toi,tai joku foorumilaisista mäk-kaivureista jelppaa,korvaus tietty tulee ! Juuan vaik samalla kaljaakin
                        Ex: E36:sia 4kpl
                        Ex: E34 540 ja 520
                        Ex: E30:siä 6kpl
