Tänään jätti 520d E39 tien päälle. Kuulosti polttoainevialta, kun ensin ei meinannut lähteä aamulla käymään ja sitten pääsin 20 km niin hyytyi ihan täysin. Vein auton korjaamolle ja olivat selvittäneet et se pumppu, mikä on tankissa on rikki. Menin hakeen autoa niin oli uus pumppu vaihdettu, mut auto ei lähtenytkään käyntiin. Pumppu kyllä pyöri virrat päällä, mutta mitään ei tullut. Korjaamon mukaan tankki on rikki, eli pitää vaihtaa koko tankki, voiko vika oli tälläinen? Mitä tankista voi mennä rikki, että pumppu ei nostaa ainetta sieltä?
E39 touringin polttoaineongelma
Tässä varaosanumero siihen osaan mikä mul meni 16146753982Originally posted by Hesa View PostJoo, niin se taitaa olla. Tankkia tarjosi 350€ ja viis tuntia töitä, eli melkoinen hinta yhdelle pikku osalle. Löytyiskö KL-varaosista uusi osa ja saisko osan itse vaihdettua helposti?
Tolla osanumerolla ku kysyt varaosa liikkeistä ni luulis löytyvän,itse hankin kyseisen osan tän foorumin kautta.Nyk: E61 530da-06 & 530d-01 toukkia
Ex: E46 320da toukka
Ex: E39 525tds & 530da toukkia
Ex: E36:sia 4kpl
Ex: E34 540 ja 520
Ex: E30:siä 6kpl
Jokos sulla vika löytyi/tuli kuntoon?Originally posted by Hesa View PostTänään jätti 520d E39 tien päälle. Kuulosti polttoainevialta, kun ensin ei meinannut lähteä aamulla käymään ja sitten pääsin 20 km niin hyytyi ihan täysin. Vein auton korjaamolle ja olivat selvittäneet et se pumppu, mikä on tankissa on rikki. Menin hakeen autoa niin oli uus pumppu vaihdettu, mut auto ei lähtenytkään käyntiin. Pumppu kyllä pyöri virrat päällä, mutta mitään ei tullut. Korjaamon mukaan tankki on rikki, eli pitää vaihtaa koko tankki, voiko vika oli tälläinen? Mitä tankista voi mennä rikki, että pumppu ei nostaa ainetta sieltä?Nyk: E61 530da-06 & 530d-01 toukkia
Ex: E36:sia 4kpl
Ex: E34 540 ja 520
Ex: E30:siä 6kpl
