e39 kiertovesipumpusta
  • lahopää
    • Jan 2011
    • 132
    • haapajärvi
    Misäpäin on kiertovesipumppu tommosessa 530d vm01 webastolla varustetussa bemmis ku aikani haeskelin täältä nii kertovat se on vesventtiilien alla mut eipä ollu mulla..??
    • 9234
    Vesiventtiilien alla olevaa vesipumppua ei ole kuin autoissa, joissa lisävarusteena otettu Standheizung. Muissa ainut sähköinen vesipumppu Weban kyljessä. Antaa IHKA:lta vikakoodin tuosta aiemmasta, mikäli esilämmitys jälkikäteen koodattu. Ei aiheuta käytännössä mitään ongelmaa.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Kaverin E39 520 -97 ilman webastoa tai restiä niin siinä oli kyllä kiertoveipumppu vesiventtiilien alla :think
      • lahopää
        • Jan 2011
        • 132
        • haapajärvi
        Oisko toi minkälainen homma asentaa itte sinne joku kv pumppu ku ei meinaa tullu tyhjäkäynnillä kajuuttaan lämmintä ilmaa?
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Ite haeskelin tuota samaa kiertovesipumppua, mutta eipä ollu mullakaan, just meinasin tulla asiaa ihmettelemään/kysymään.
          Liekö tuo on sitte toteutettu webaston kiertovesipumpulla? :think
          Muutenhan ei Rest toiminnolla ole mitään järkeä?
          Vai olisko mahdollista, että joskus vaihdettu kiertovesipumputon malli tuohon, jos mennyt "närhenmunat" rikki?
          Ja tosiaan webalta puuttuu kortti. Hitto ku sais jostain sopivasti, tosin ois kiva tietää ensin onko weba kunnossa... vähä OT...
          edit:
          tossa yks vaihtoehto, jos haluaa lisäpumpun asentaa
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Ilmeisesti kiertovesipumppu menny kun restillä tulee hetkenpäästä pelkästään viileetä sisään, mistähän noita ostamaan, lienee suolainen hinta marmorilla?
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Ei se ole vaikea korjata jos on mallia Bosch.
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Mulla on yksi korjattu moottori pumppuun hyllyssä
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1809
                  • Vähäkyrö
                  Kuinkahan tehokas tuo pumppu on? Jos korvais pumpun jollain yleismallin pumpulla :think
                  • Patriot
                    • Jun 2007
                    • 293
                    Omasta 523iA -96 hajosi tuo vesiventtiilikiertovesipumppu hässäkkä. Sain kaverilta M54-koneisen vesiventtiilit, mutta pumppu jäi uupumaan.
                    Tilasin Oinoselta tarvike Boschin:
                    -Kiertovesipumppu 12V Bosch 12V -Soveltuvuus mm. Opel, Saab -Tuotenumero 0392020034 -20mm letkulle -750l/h
                    Bosch kiertovesipumppu 0392020034
                    -20mm letkulle
                    -750l/h
                    Alkuperäiselle kombinaatiolle tuli kaksi johtoa, joista toinen kolminapainen kävi tuohon M54:n vesiventtiiliin. Kiertovesipumpulle jäi kaksikarvainen. Johtoon joutuu tekemään tuolle vesipumpulle uuden pään ainakin omassa mallissani. Hyllyssä sattui olemaan sopivat liittimet, mutta Oinoseltakin niitä näyttäisi saavan.
                    Pumpun asennussuuntaa ei enää nähnyt, kun vanha kombo tuli heivattua hieman liian aikaisin roskiin. Asensin pumpun niin, että kannesta tulee suoraan sisäkennolle kuuma vesi, ja sisäkennolta palaa kaksi letkua venttiileille. Näiden alta lähtee letku lohkoon ja laitoin pumpun siten, että se pumppaa vettä sisäkennolta lohkoonpäin.
                    Toistaiseksi vaikuttaisi toimivalta kombinaatiolta ja kustannukset jäivät kokonaan uuden osan (230-250) sijaan tuon pumpun hintaan (noin 48 euroa posteineen). Osa tuli nopeasti kahdessa päivässä matkahuollon kautta.
                    E39 540iA M62TUB44
                    • Oxygen
                      • May 2011
                      • 103
                      • Pori
                      9/98 jälkeen se pumppu on eri paikassa, ei vesiventtilen alla vaan jähdytimen alaosassa toisella puolen missä paisuntasäilö on (ainakin mulla 99 vuosimallis, voi olla et muuttuu vielä tuosta paikka) Ja rest toiminto löytyy sama pumppu pumppaa sitä vettä
                      Niin diisselistä en tiiä missä on, tod näk eri paikassa
                      • lahopää
                        • Jan 2011
                        • 132
                        • haapajärvi
                        Ahaa pitää ottaa lamppu käteen ja katteleen et näkyykö missään..
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          Kaikilla pumpuilla on...
                          -20mm letkulle
                          -750l/h
                          Tämä nyrkkissäntö pumppujenasennukseen pätee, että kaikilla pumpuilla on ns. työntövoima parempi kuin imuvoima joten pumppu oilisi parempi laittaa siten että, se keventäisi moottorista tulevaa vettä lämmityslaitteenkennoon päin. Tämä asia pätee taloissakin oleviin käyttövesiasennuksiin aina siellä pumppu laitetaan kaivoon, tämä on faktaa olevaa fysiikanlakia.
                          • cba
                            • 3464
                            • Ylivieska
                            Saako tuon ns. purettavan mallin moottorin otettua irti venttiilihässäkästä ilman että nesteet karkaa? :think
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              No ei oikein kun pumpun sisällä on nestettä.
                              Purista letkut littuun niin ei karkaa niin paljoa.
