e39 tupakansytytin
  • Smokend
    • 172
    e39 tupakansytytin
    ei toimi. Mistä mahtaa kannattaa etsimään vikaa? sulakeet löysin hanskalokerosta mutta ei ollut palaneita sulakkeita.
    Nykyinen - F11 M550D `13
    Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
    Projektina - 66" Dart
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Nosta vaihdekepin nahkasuojus/muovialusta ylös ja tarkista vasemmalla oleva liitin.
    SISUSTAT modaukset
    • John Doe
      • Dec 2005
      • 119
      Touringissa ainakin on sytkärille (muistaakseni 30A)sulake takakontissa. Sedanista en tiedä.
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        Itsekin luulin ettei tule virtaa kun ei USB-laturi tavoittanut pohjakoskettimeen... jos tämmönen laiteongelma:think
        • Smokend
          • 172
          joo siis kännykkää ajattelin latailla ... mikäköhän sulake se mahtaa olla siellä takakontissa. sattumalta huomasin eilen kun autoa yritin käynnistää tuloksettomana että siellä on sulakkeita. saa nähdä onko siirtopumppu sökö vai mikä siellä nyt taas mättäää....... :think
          • -MVI-
            • May 2009
            • 42
            Toimiiko se ollenkaan eli lämpiääkö se tupakansytytin vai onko ongelmaa vain kännykkälaturin yms. kanssa?
            Omassa E38:ssa ihmettelin, kun sytkäri kyllä lämpesi, mutta kännykkälaturi ei toiminut edessä, mutta takana olevasta pistokkeesta toimi.
            Se edessä pystyssä oleva pistoke vaati tommosen kapeammalla päällä olevan liittimen (liekö joku turvallisuusjuttu).
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              Mun autossa se oli sulake 52. Lukikos noi jossain tarrassa siellä autossakin...
              • Smokend
                • 172
                dodiin palataanpas pöydänääreen. touring on siis kyseessä ja katsoin takaluukusta mutta en löytänyt siitä sulakenastasta tuota 52 kohtaa eli suomeksi se lätkä missä lukee kaikki sulakkeiden paikat en ymmärtänyt sitä
                kepin suojuksen nostin ja en ainakaan huomannut mitään irrallista johtoa siellä.
                • John Doe
                  • Dec 2005
                  • 119
                  Auttaako tämä?
