E39 M5 ei käynnistynyt enää ajon jälkeen
  • niksude`
    • Apr 2011
    • 21
    • Imatra
    Tervehdys ! Olen melko uusi kaveri täällä, mutta rohkenen nyt silti kysyä viisaammilta neuvoa. :think
    Eli, ajelin tuossa viime sunnuntaina kohti Vekarajärveä ihan nättiä matka-ajoa kuten kuuluukin ja yhtäkkiä M5 alkoi vähän nykiä tasakaasulla. Pysähdyin tienreunaan ja katsoin kaikki perusjutut nesteet,lämmöt,öljyt yms. mitä mieleen tuli. Käynnistin auton uudestaan, ja se lähti melko huonosti käyntiin. Matka jatkui hyvin n.30km, jolloin pätkiminen/nykiminen alkoi taas.
    Nykimistä jatkui koko loppumatka n.40km pienin viivein... Ehkä joka viides minuutti pieni nykäisy... Pakko oli päästä kasarmille (inttijannu siis olen vielä) jotten myöhästy mutta silti mielessäni oli että nyt on bensansaannissa ehkäpä ongelmaa... Ajoin auton parkkiin ja pidin tyhjäkäynnillä, kävi ihan normaalisti ei kierrokset heitelleet.
    Tämän jälkeen auto seisoi viikon parkissa, ja tänään olin lähdössä paluumatkalle takaisin kotiin. Starttasin autoa, se hörähti ja sammui. Sen jälkeen ei enää edes luvannut lähteä käyntiin ja samalla ajattelin näinköhän bensapumppu oli luovuttanut pelin tai sen rele... Bensasuodatin paskassa? :think Tai jotain muuta vastaavaa? Katsoin sulakkeet siintä läpi ja ehjät olivat... Apuja kaivataan ja huomenissa lueskelen ainakin vikakoodit, mikäli laitteen saan haltuuni
    Mitäs tyyppivikoja näissä E39 M5 oikein on? Auto on vuosimallia -99 ja ajettu 180tkm.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11816
    Ei olisi ensimmäinen bensapumppu mikä näistä menee.
    • niksude`
      • Apr 2011
      • 21
      • Imatra
      Mistäs porukat on ostellu noita uusia pumppuja? :think
      • Robi
        • 7606
        Marmorilta tai Schmiedmannilta...paikasta riippuen 400-500€..ensiapuna auttaa kopautus pumpun kohtaan takapenkin alla niin saa mokoman käyntiin.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • niksude`
          • Apr 2011
          • 21
          • Imatra
          Purin juuri takapenkit pois ja kolkuttelin bensapumpun kohdalta nyrkillä... Aina tämän jälkeen hörähti käyntiin ja sammui samantien... :think
          Mielestäni ei pidä edes normaalia bensapumpun ääntä kun kääntää avaimesta virrat päälle... Mikäs rele on se oikea tuolle pumpulle ja mistä se löytyy? Varmaankin kannattaisi ensin vilkaista se, ennenkuin alkaa hötkyilemään pumpun kanssa... Illalla saan vikakoodit lukaistua, ainakin toivottavasti...
            • 10241
            Jos pumppu on rikki,niin siitä ei tule mitään vikakoodeja.Syötä siihen pumpun pistokkeelle suoraa virtasia hyppylangalla vaikka suoraa akulta.Jos toimii,niin silloin vika on muualla kuin "tankin sisällä".Jos ei toimi,niin pumppu on kaput tai virtajohto katkeamaisillaan siitä tankin "korkin" alta pumpun pistokkeen alta.Mm. minulla on ollut sama johtovika kahdessa viimeisimmässä E39:ssä.Tätä vikaa on ollut useillakin ko. korimallin omistajilla,kun auto on tullut vanhemmaksi.
            Rele löytyy sieltä kontin oikealta puolelta sulakeboksista.Olikohan vasemman puolimmainen (eli etummainen).
            • peter
              • Jan 2003
              • 316
              • xy
              Bensapumpulta kuulostaa. Muista vaihtaa samalla myös bensansuodatin, joka on näissä autoissa se ongelmakohta. Ja saattaa myös antaa vikakoodia bensapumpun releestä. Näin ainakin itselläni teki kun juuri viime viikolla vaihdettiin pumppu, filtteri sekä rele.
              • niksude`
                • Apr 2011
                • 21
                • Imatra
                Bensasuodatin on vaihdettu 6000km sitten. Virtaa kulkee pumpun liittimelle ainoastaan bensamittarin johdoille. Bensapumpun valkosiniselle johdolle ei tule virtaa ollenkaan. Toisia releitä kokeilin, ei vaikutusta. Bensapumpun sulake on ehjä. Pumppu ei pidä mitään ääntä kun kääntää virrat päälle... :think
                Olisikohan mahdollista että valkosininen johto on vaan yksinkertaisesti poikki? Missä kohdassa näissä oli se tyyppivika, että johdot ovat poikki?
                Luulen, että pumppu on ehjä mutta ei saa ollenkaan virtaa... Tutkittiin yleismittarilla sulakkeen päästä bensapumpun valkosinisen johdon liittimelle tulevaa väliä ja virtaa ei kulkenut lainkaan läpi... Joskus yleismittarin "piippari" piippasi hetken aikaa mutta senhän kuuluisi olla jatkuvaa että virta kulkee puhtaasti läpi...
                  • 10241
                  Mittaa sieltä relepohjalta tuleeko sinne sähköä,mitä rele voisi pumpulle ohjata. Entä tuleeko releelle herätinvirtaa?Sen sulake on muistaakseni hanskalokeron sulakerasiassa.Itse pumpun sulake on sitten siellä kontin sulakerasiassa (jonka ilmeisesti tarkastitkin).
                  Olisikohan mahdollista että valkosininen johto on vaan yksinkertaisesti poikki? Missä kohdassa näissä oli se tyyppivika, että johdot ovat poikki? ...
                  "Tyyppivika" on tuolla johdoissa tankin sisäpuolella heti kannen alla.Joten siitä ei ole nyt kyse,jos virtasia ei tule edes siihen liittimelle tankin päällä.
                  Vikakoodien lukaisulla voisi selvitä,että onko mahdollisen virransyötön releelle katkaissut jokin muu vika (mm.DME?).Onko kampiakselin asentotunnistinta koskaan vaihdettu?Ja pumppuvian saat tosiaan helposti poissuljettua,jos syötät sille suoraa sähköä hyppyjohdolla.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Siitä liittimestä saat virran mitattua vain hetkellisesti kun virrat kääntää päälle. Helpointa mitata kun INPA:lla pakottaa releen vetämään
                    • niksude`
                      • Apr 2011
                      • 21
                      • Imatra
                      Juu... Virrat kun kääntää päälle pumpulle tulee n.3sek 12V ja sitten ei enää tule... Mutta kun starttaa niin antaa taas normaalit 12V... Eli ihan kunnossa ne johdot taitavat sittenkin olla... Pumppu pitää ihme jurskutusta satunnaisesti kun saa 12V eli eiköhän se kuitenkin ole kaput...
                        • 10241
                        Tuliko pumppu vaihdettua?Toimii taas?
                        • niksude`
                          • Apr 2011
                          • 21
                          • Imatra
                          Tuossa intti verotti omansa, joten täällä en ole ehtinyt käymään...
                          Pumppu vaihdettu ja loppusyksy ajeltu onnellisesti. Uusi pumppu jäi maksamaan Saksanmaalta vain 179€.
