E39 530DAt 2002 ajoneston häiriö vai mikä?
  • Siankarlo
    • Sep 2010
    • 133
    Auto on siis 2002-mallinen E39 530Dat, täysin alkuperäinen, sähköpuolella ei ole lohkolämppärin lisäksi minkäänlaisia jälkiasennuksia. Autossa on tehtaan alkuperäinen hälytin.
    Viimeisen kuukauden aikana otsikon autoon on alkanut ilmaantua seuraavanlaisia oireita:
    - Kun auto on seissyt ovet lukossa esim. yön yli, muutaman kerran on käynyt niin, että kaukosäädin avaa ovet mutta avainta virtalukossa kääntämällä ei tapahdu yhtään mitään. Auto on täysin kuollut. Ei valoja, ei naksahduksia, ei mitään.
    - Homma korjaantuu kun lukitsee kaukosäätimellä ovet ja avaa ne uudelleen.
    - Toisella kerralla auton ovet eivät menneet lukkoon kun pysäköin auton kaupan pihaan ja olin lähdössä ostoksille. Avaimella ovesta lukittaessa ei keskuslukko toiminut vaan pelkkä kuskin ovi lukittui. Homma korjaantui, kun menin autoon sisään, laitoin virtalukosta virrat päälle (ensimmäisellä käännöllä ei tapahtunut mitään, mutta uusi yritys ja kaikki toimi normaalisti). Tämän jälkeen ei taas mitään ongelmaa (-> ulos autosta, ovet lukkoon, kaikki ok).
    Nyt näitä kummitteluja on tapahtunut viitisen kertaa, välillä auto toimii viikon-pari ilman mitään ongelmia. Mitään muita oireita ongelmista autossa ei ole, kyseessä on hyvin pidetty ja huollettu yksilö, takana vasta noin 200.000 kilsaa.
    Itsekseen tuo varmasti ei korjaannu vaan on oire jostakin. Mistähän päin vikaa lähtisi etsimään? Vikakoodeja ei ole vielä luettu.
    2012 F11 530DAt Xdrive
    Ex 2002 E39 530DAt
  • Hemi
    • 18880
    Virtalukon pohja vaihtoon?
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Ja todennäköisesti siellä on semmonen litania vikakoodeja et ei niistä mitään voi päätellä.
      BMW 740iA "ALPINA"
