E39 perä- ja laatikkoöljyistä tarvitaan tietoa!
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    Millasta öljyä ootte käyttäny e39 perässä jossa ei oo lukkoa ??
    Pitääkö olla alkuperäis öljyä? Autokeskuksesta raisiosta ei ainakaan joskus saanut mitään litran purkkia.
    Perän öljyt olis hyvä vaihtaa ku on tullu kilometrei.. Millasella vaihtovälillä ootte vaihtanu perän ja laatikon öljyjä??
    Entäs mitä öljyä laatikossa ?? Laatikko on manuaali.
    Mitkä on muuten täyttömäärät laatikkoon ja perään e39
    Auto on 528 e39 vm. 96
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1590
    • Vähäkyrö
    Castrol SAF-X 75W-140 reilu litra oliko 1,4 perään. sen verran, ku täyttöreiän kautta pysyy.
    • E39Touring03
      • 3
      Vaihdatin itse juuri viime viikolla peräöljyt, koska epäilin niillä ajetun uudesta saakka (2003). Olin käyttänyt auton Inspection 1 -huollossa vain pari päivää aikaisemmin ja siellä tuli huomautus, että peräproppu oli ilmeisesti löysyyttään hieman fuskannut öljyä. Kiristivät propun ja kehottivat seuraamaan tilannetta. Eivät olleet esimerkiksi katsoneet tarpeelliseksi lisätä saati vaihtaa peräöljyjä tai tiivisteitä.
      Vaihdatin peräöljyt ja tiivisteet (2 kpl) eri toimipisteessä missä teetätin huollon. Siellä öljyjen huono laatu (pikimustat) herätti kummastusta, koska normaalisti peräöljyjen ei pitäisi mustua. Tämä tietysti johtui siitä, että öljyä oli päässyt vuotamaan pois ja paskaa oli päässyt sisään. Olen kyllä melko varma, ettei öljyjä ollut koskaan vaihdettukaan. Perään laitettiin juurikin nuo Castrolin öljyt ja sitä meni sinne 1,25 litraa.
      Normaalisti, eli silloin kun perästä ei vuoda öljyä, ei niitä kovinkaan taajaan tarvitse vaihdella.
      • AnttiR
        • 819
        Vaihdoin kesällä tuohon 530d:hen peräöljyt ihan varmuuden vuoksi. KL-varaosilta ostin 2kpl litran purkkeja juuri tuota castrolia, hinta taisi olla pienen alennuksen kanssa 50€/2l.
        Mutta niin, öljyt oli ilmeisesti alkuperäiset ja ihan uuden näköiset edelleen.
        Mutta ne molempien proppujen tiivisteet oli todella pahasti syöpyneet, ei olisi tarvinnut kauan odotella niin olisi alkanut vuotamaan. kilometrejä oli sillon reilu 280tkm mittarissa ja kolme talvea suomessa takana autolla, kai se suola sen alumiininkin syövyttää?:think
        Jos alat peräöljyjä vaihtamaan niin suosittelen uusimaan tiivisteet molempiin proppuihin.
        E61 535d -04
        • Janne-90
          • Nov 2008
          • 246
          • Naantali
          Jossain keskustelussa luin että tuo castrol olis talvella paksun oloista ja voisi hajottaa perän tai ainakin kuluttaa. Laatikossa mulla on atf väriset öljyt ja perässä alkaa olemaan hieman mustaa äkkiä tarkistettuna propusta. Öljyillä ajettu 150tkm.
          Olen kuullu/ lukenu että bemari on aika nirso perän ja laatiko öljyjen suhteen että väärillä hajottaa äkkiä. Saako merkkiliikkeestä alkuperäistä öljyä?? Alkuperäiset öljyt on kuitenki varmaan ne parhaimmat. Mitä ootte laatikkoon laittanu ?? Laatikkoon meni joku 2L.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Mobil vs600 lukottomaan perään.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1590
              • Vähäkyrö
              Jos en ihan väärin muista, niin TISsin mukaan 75W-140 on juuri oikea viskositeetti, joten ei pitäis tehdä hallaa, jos orkkisöljykin on samaa notkeutta.
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3828
                • Nokia
                Voi herranen aika sentään. Mistähän sitä saisi jossei merkkiliikkeestä?
                Vastaus: kyllä saa.
                ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
                ex. 53*BMW
                • tikkku
                  • 146
                  • Pieksämäki
                  eikaisen pakko ole olla alkuperäistä, halpahallinkin tuotteet täyttää laatuvaatimukset.. se on ihan sama siellä yli 100tkm ajetussa perässä mikä liru siellä lorisee..
                  • Janne-90
                    • Nov 2008
                    • 246
                    • Naantali
                    kyl mä meinasinki et varmaa saa mutta viimeks ku kysyin merkkiliikkeestä eli raision autokeskus nii ne tarjos 62L tynnyreis. Pienempiä purkkeja ei ollu saatavilla..
                    • ockelbo4500
                      • Mar 2007
                      • 923
                      • Sotkamo--Oulu
                      Ainakin Kajaanista viime viikolla E46:n perään ostin alkuperäistä peräöljyä ja 21€/l eli halvempaa kuin mobilin Vs600 tarvikkeena.
                      BMW E84 X1 18dXdrive -14
                      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                      Ex, E46 320 d Touring -01
                      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                      • Janne-90
                        • Nov 2008
                        • 246
                        • Naantali
                        Kävin eilen raision autokeskuksessa kysymässä niin sieltä sai vain 62litran tynnyrissä vaihteistoöljyä. Peräöljyä olis saanu 1l purkissa jos sitä olis saanu tilattua mutta toimitus on lopetettu. Huoltokaveri lupas selvittää ens viikon aikana et mitä sinne pojat huollossa laittaa.. Että näin bemarilla....
                        • sLedge
                          • Apr 2010
                          • 110
                          Itse lykkäsin oman autoni perään Redline 75W-90 GL5+ öljyä ja hyvin on pelittäny. Entinen öljy oli hyvän näköistä, eikä proppuun ollu kertyny paljoo rautahiukkasia. 230t silloin ajettu
                          Linkki
                          E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
                          Ex E39 540i -97
                          • arska86
                            • Jan 2008
                            • 309
                            Ota oma muki mukaan ja osta siitä tynnyristä tarvittava määrä. Siitähän ne myy sen huoltoihinkin.
                            • Janne-90
                              • Nov 2008
                              • 246
                              • Naantali
                              näin mä teen vaihteisto öljyn kanssa mutta ei niillä ollu varastossa sitä. Kai sinne castrollin peräöljyt uskaltaisi heittää.. niitä porukka on ainakin suositellu
