525tds "97
  • Smokend
    • 172
    525tds "97
    dodiin jälleen palailen saman ritsan ongelma laatikkoon. Tällä kertaa vuorossa on käynnistys ongelma joka muodostui tavallaan aivan puskista!
    Auto on oikutellut kylmänä käynnistellessä sen verran että muutaman sekunnin on hakenut sitä oikeaa käymistilaansa jonka jälkeen toiminut aivan moitteetta sekä myös lämpimänä no problemo.
    La auto teki seuraavaa: aamulla klo 6.00 starttasin ja starttasin ja starttasin mutta ei syty. muutaman kerran hehkutus ja uudelleen mutta ei .... lisää hehkua ja avòt körkörkör:hän se sanoi ja taas mentiin.
    La illalla samajuttu sahattiin niin perkeleesti että lähti mutta lähti kumminkin
    su päivällä ei enään lähtenyt. olen soitellut vian perässä ja tutkinut pellin alle jo jonkin kerran ja seuraavia on tutkittu/arvailtu
    löpöä? saako: kirkkaasta putkesta tulee kamaa heti kun laittaa virrat
    löpö vuotoja?: silmällä ei näy eikä nenällä haise.
    jakoketju pompannut? en ole saanut tarkistettua ajoitusta
    anturi vika?
    hehkupuoli ei toimi? hehkut vaihdettu huhtikuussa
    sulake? tarkistettu
    ajonesto? : putkesta tulee ainakin savua käynnistelyssä.
    mutta miten te arvon suuret bimmerien ruuvaajat! mikä on teidän arvio moisesta? paaluun vai tielle? eli juostaanko vai mennäänkö taksilla töihin 140km heheh
    mutta tosiaan kertokaa jos mieleen jotain pupsahtaa
    Nykyinen - F11 M550D `13
    Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
    Projektina - 66" Dart
  • mikko78
    • Sep 2011
    • 24
    • JAALA, kouvola
    anturi vika?
    sulake? tarkistettu
    minun on huono huudella kun oon itekkin vasta elämäni ensimmäisen bmw:n ostanu... mut jos minä oisin sinä niin irrottasin sen hehkujen kiskon pois paikoltaan.. voihan se tietty olla joka hehkulle omat piuhansa... kaikki kumminkin hehkuilta irti.. ja sit sulla on jonkin näkönen akkulaturi niin hipase hehkujen nastaan mihistä irrotitt johdon/kiskon.. eli maa kaapeli moottorin runkoon ja plus jokaisen hehkun päähän jos näet yhdistäessä kipinän niin se heh ku on tod näk kunnossa... mut kaikki hehkut pitää olla irtikytkettyjä ennenkun kokeilet... ja HUOM MAX 20 sekunttia per hehku muuten saattaa ehjäkin hehku palaa
    Mikko Pääkkönen
    • Smokend
      • 172
      jepulis jokaiselle hehkulle on omat piuhat. ja nyt on tarkistettu että toimivat. tosin ei tällä kyseisellä tavalla =)
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • Smokend
          • 172
          taas olisi pitänyt enemmän omaa järkeä kuunnella.... hehkuille ei tule virtaa. missä on sulake? tai missä on ohjainboxi? onko itse boxissa sulake myös?
          • Smokend
            • 172
            missä on rele noille hehkuille?
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Smokend
                • 172
                tack tack.... oisko hintaa jossain moiselle?
                • Smokend
                  • 172
                  ritsa rokkaa jälleen!!!! Kävin kaikki piuhat hehkuille läpi ja olivat osittain murtuneen ja hapettuneet matkalla releeltä hehkuille... pikku vaihtooperaatio ja taas mennään
