e39 530d ahdot jää pyynnistä toisinaan
  • e2883
    • Nov 2009
    • 10
    Terve,
    Mulla olis sellainen ongelma, kun välillä kun kiihdyttää 3 sella 1500 rpm alkaen -> 2000 rpm, niin ahdot on 0,5bar vähimmillään siinä 2000:ssa. Ja taas toisinaan ~1bar. Kaasuunvastaavuus siis huono, ahdot nousee viiveellä. autolla ajettu 440tkm. Autossa teholastu max. ahdot 1,275bar
    Tähän asti tehty:
    -turbon siivet putsattu ja turbo tarkistettu -> ei välyksiä, ei mitään outoa havaittu, lisäksi ei syö öljyä eikä ahtoputkissa öljyä. Turbo ei ole alkuperäinen -> pakopesässä "pistepuikon/muun taltan jälkiä".
    -egr ja turbon solenoidit vaihdettu päittäin -> ei luulisi kummassakin olevan vikaa
    -Kaikki alipaineletkut uusittu
    -uus maffi -> näytti ~1000 tosin juuri silloin auto toimi suht täysin ok
    -> vanhalla maffilla näytti 900
    -EGR tulpattu
    -Imusarja putsattu vaikka ei nyt niin likainen ollutkaan
    -ei vikoja muistissa ei niin mitään
    Yleensä kylmällä/haalealla koneella toimii paremmin ja kylmällä ilmalla, voi olla mutuakin.
    Voiko tuolloin olla jokin vikatila päällä? Silloin kun vetää huonosti, niin ahdot kyllä nousee silloinkin n. 2500 rpm kohdalla siihen ~1,2bar.
    Onko muilla ollut samoja onkelmia?
    Pakoputken etuosa, kun oli irti, niin ei ainakaan helissyt, en tiedä sitten pitäisikö takaosa ottaa irti ja testata sitten ajoa.
