E39 ilmajousitus
  • Oskuuuuu
    • 10
    E39 ilmajousitus
    Ilmajousituksen valo palaa taulussa ja perse toiseltapuolelta kentässä.. Syö renkaita molemminpuolin sisäpinnasta takaa? Ei kuulu minkään näköstä ääntä kompuroista tjsp.. sulakkeet on tarkistettu ja kaikki on ehyitä? :think
    joku viisas vois kertoa missä vika?
    ja sitten toinen ongelma... vilkuttaessa ei mittaristossa näy vilkkujen valot mutta ulkoa kattoessa vilkut pelaa ihan normaalisti.?
    • 16491
    Kompura rikki? Ilmapussi rikki? Onko tutkittu muuta kuin sulakkeita?
    • Oskuuuuu
      • 10
      veikkaisin kompuraa kun ei lähe minkäänlaista ääntä siitä? onko mitään tietoa korjauskustannuksista ja onnistuuko kotioloissa vaihtaa ?
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • Oskuuuuu
          • 10
          Originally posted by Raine View Post
          Käytäppä vikakoodin luennassa, siinä voi selvitä jo aika paljon mikä sielä vaivaa. Ainakin selviää onko korkeussäädön anturit kunnossa ja minkä vuoksi se merkkivalo palaa mittaristossa. Kompuran voi vaihtaa itse ihan helposti, letkut (sininen ja punainen) irti ja samoin pistoke. Vararengas pois ja mutterit irti kompurasta niin sen saa nostaa pois sieltä.
          käytin ja se tietokone sano jotaki väyläviasta ?? en sitte tiiä. ei millään haluttas lähtä raahaamaan tuota mihinkää miljoonie eurojen remonttiin ku ei tuo lompakko oo mikään maailman paksuin .... pittää yrittää kattoa minkälaine homma
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6465
            • Tuusula
            Väylä vialtahan tuo kuullostaa, tsekkaa f50 sulake ensitöikseen. Joko mittaristossa on vikaa tai lcm:kin on viallinen.
            Tässä tämän päivän lottoarvonta.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • Oskuuuuu
                • 10
                vähä taas juttua autosta... vein tuossa autoa tuoho ammattikoululle ja ennen perille pääsyä kas kummaa yhtäkkiä ilmajousituksen valo sammu.. samalla myös vilkkujen valomittaristossa alko toimimaan ja valotki ''korjaantu'' itestää elikkä näytti että ei muka enään ookkaan mitään vikaa??
                • Kessuu
                  • Mar 2010
                  • 50
                  • Kouvola
                  Valistuneet arvauksetkin otetaan vastaan...
                  528n oikea puoli putoaa silloin tällöin alas. Ei siis joka kerta kun parkkeeraa. Voi olla viikonkin ihan iskussaan. Tänään kävin kaikki ilmaletkujen liitokset läpi, mutta ei havaittavaa vikaa. Kompuran venttilitkin käytin pöydällä ja o-renkaat yms muut näyttivät ihan hyviltä.
                  Pajalta kun ajoin kotipihaan ja tuntia myöhemmin kävin autolla niin perä oli taas oikealta pudonnut. Avasin ovet ja kompura nosti auton oikeaan tasoon. Nyt kun katsoo niin perä on oikeaoppisesti ylhäällä ja ei laske.
                  Voisko pussi vaan vuotaa ns. Tietyssä asennossa ollessaan. Mitään sihinää ei kuulu ja vika tosiaan ilmenee vain silloin tällöin
                  • Zuuzo
                    • May 2007
                    • 441
                    • Etelä-Savo, Pieksämäki
                    Omassa 530d touringissa ei kans välillä pelannut ilmajousitus, molemmat pussit tuli vaihdettua ( sen verran huonossa kunnossa oli kumpikin ) kompura ei toiminu välillä, sulakevika olikin siinä ( 7,5A ohjaussulake oli niin hienosti rikki että yleismittarilla sen vian vaan huomas )
                    mulla olis ylimääräinen kompressori vm 1999 farkkuun, tuli turhaan hankittua sellainen kun kompressori vika olikin ihan muualla
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Eiköhän Oskun auto ole jo kunnossa
                      • Oskuuuuu
                        • 10
                        Juu kyllähän se.. akun lataamalla selvis koko homma
                        • Kiwes
                          • Nov 2010
                          • 707
                          • JKL
                          Nostellaas vanhaa...
                          Ei varsinaisesti mitään vikaa ole ilmajousituksessa, mutta sellainen tuossa tuli mieleen, että onko tunkkaamisessa/nostamisessa jotain ihmeellistä?
                          Muistan että aikanaan jossain patonkiautossa oli joku jippo millä piti nostaa... katastusinssi meinaan kysy et onko ilmajouset ennen ku niveliä rupes kattelee (kait se ois jättäny nostamatta jos ois sanonu et on).
                          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                          INPA, BMW Scanner 1.4.0
                          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
