530d tyhjäkäynti huojuu
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Sellanen ongelma olisi kun 530d e39:n tyhjäkäynti huojuu hieman ja kylmänä ravistaakin jonkun verran ennekuin lämpenee kone. kuumanakin jos ajosta jättää tyhjäkäynnille, mutta vähän aikaa kun käy paikallaan niin käynti tasoittuu normaaliksi muutaman minuutin jälkeen.. muuten ei mitään ongelmaa ajossa ja voimaa on normaalisti ja kulutuskin normaali. voisiko johtua suuttimista vai mistä? vai joku anturi vaan viallinen? neuvokaapas viisaammat.
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Voiko tämä johtua ilmamäärä mittarista jos siinä jotain häikkää?
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Suuttimet yleisin vika tyhjäkäyntihäiriöihin,laita paikkakunta näkösille, niin ehkä joku foorumilainen lukee korjausarvot suuttimista
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • veku
        • 6327
        • P-Pohjanmaa
        Myös vialliset hehkut aiheuttaa tuon
        Tsekatkaa suuttimien korjausarvot sehän kertoo mikä suutin oireilee..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          Ei vissiin mitään halpoja noi suuttimet jos joutuu vaihteleen. uudellamaalla asustelen..
          • bemupoika
            • Oct 2009
            • 215
            • finland
            mutta kuumanakin oireilee niin vaikuttaako hehkut vielä silloinkin?
            • veku
              • 6327
              • P-Pohjanmaa
              Ei..veikkaan että suuttimissa\johtosarjassa vikaa
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • bemupoika
                • Oct 2009
                • 215
                • finland
                pitänee selvittää asia. ihmetyttää vain kun käynti tasoittuu normaaliksi muutaman minuutin käynnin jälkeen.
                • Marko.K
                  • 1193
                  Täältä ainakin löytyy inpa, asustelen helsingissä ja kuljen töihin tuusulaan
                  F11 535d -11 367hv/728nm
                  E39 M5 -99 Alpine White II
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E39 530da -03 240hv/600nm
                  E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                  E38 740iaL -95
                  E39 530d -99 245hv/528nm
                  • bemupoika
                    • Oct 2009
                    • 215
                    • finland
                    suuttimien arvot on mitattu ja kaikki oli ok ja rail painekin kohdillaan. pitää polttoaineen suodatin vaihtaa jos olisi vaikutusta asiaan..
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      seuraavaksi rail paineanturin liitin tarkasteluun,jos on tumma tai kipinöineen näkönen niin vaihtoon.Tämä kyllä voi oireilla isommillakin kierroksilla,ja oireelee yleensä kylläkin pätkimisenä,ei huojumisena
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 573
                        • pk
                        Itelläni yli puoli vuotta jatkuneet nykimisongelmat korjaantuivat tämän liittimen puhdistuksella. Voi testata irroittamalla liittimen ja kokeilee ajaa sen jälkeen. Myös MAF:n voi irroittaa ja katsoa poistuuko oireet.
                        Omassa tapauksessa rajumpikin nykiminen ajossa ja tyhjäkäynnillä ei näkynyt vikakoodina. Kaikki arvot näyttivät hyvältä diagnostiikalla katsoen..
                        G30 540i
                        F32 435d
                        • DriveFast
                          • Apr 2010
                          • 165
                          Kuullostaa hyvältä.. Itsellä tuo möhkö tekee juurikin tuollaista, että pätkii hienoisesti tyhjäkäynnillä, tuntee esim. valoissa ollessaan pienoisina tärähtelyinä aina välillä.. Suuttimien arvot välillä -1,5 - +1,2:n välillä ja siirtopaine ok. Railpaine sen sijaan heittelee tyhjäkäynnillä kohtalaisen isostikin..
                          Täytyy laittaa tuo liitin nyt aluksi tarkisteluun, eikös tuo löydy tuolta koneen "takaa?"
                          BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                          Exät:
                          BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                          BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                          Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                          Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            Joo siellähän se,suht. ahtaassa paikkaa.Liitintä saa marmorilta erikseen eikä ole kovin kallis,pinnit pitää ostaa liittimeen erikseen
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
