E39 528 -98 jännä käynnistyminen...
  • Harman
    • Aug 2011
    • 1
    • Outokumpu
    Missähän lie vika kun auton laittaa kylmänä käyntiin niin se ryntäyttää kierrokset heti startattuaan tuonne 2500rpm paikkeille... mutta jos kone on lämmin niin sit starttaa normaalisti tyhjäkäyntikierroksille suoraan!
    Muuten ajossa tuntuisi toimivan kaikin puolenn ihan normaalisti, kierrokset ei humppaile ja ei nyvi mitenkään.
    Notta semmoosta.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Todennäköisesti nokka-akselin asentotunnistin on pimeänä/pätkii.
    Kokeilemalla se selviää...
    • rocroc
      • Jan 2003
      • 573
      • keminmaa
      Mielenkiintoista, minulla on kaksi viimeisintä 2,8 koneella olevaa tehnyt juuri tuollalailla, eli kiekat nousahtaa kylmänä hetkeksi yli 2000rpm, palautuu sitten samantien normaaliksi. Kummankin auton vikakoodit on luettu, mutta ei merkintöjä vikamuistissa, kummassakaan.
      Olen tähän asti pitänyt ominaisuutena, varsinkin kun autot on toimineet muuten erittäin hyvin.
      Nurkissa olis kyllä yksi nokkatunnistin, sillähän tuon voisi helposti kokeilla.
