Mielenkiintoinen vika e39:n mittaristossa...
Jonkin verran pikseleitä pimeänä (tämä ei sinällään haittaa ja olisi korjattavissa), mutta ajotietokoneen kello ei yleensä käy auton ollessa sammuksissa ja sillointällöin on koko ajotietokone nollannut itsensä (siis kello, keskikulutus ym. näyttävät pelkkää viivaa). Ja sitten vielä ajon aikana huomaa miten ajotietokoneen näyttö ikäänkuin vilkkuu (kirkastuu/himmenee) jatkuvasti.
Myöskään huoltovalojen nollaus ei onnistu / huoltovalot eivät reagoi mitenkään kilometreihin. Ja inpalla löytyy vikakoodina jotain liittyen mittariston virheelliseen koodaukseen liittyvää?
Minulla on autoon uusi samanlainen ehjä mittaristo, joka ei kuitenkaan anna ilmeisesti virtaa ajotietokoneelle (koodausongelma?) sillä se pysyy täysin pimeänä?
Kysymys kuuluukin kannataako vanhaa mittaristoa yrittää korjata vai onko helpompaa / edullisempaa pistää uusi mittari kiinni ja yrittää saada se koodattua autoon sopivaksi?
Itseltä löytyy tarvittavat piuhat / ohjelmat, mutta kokemusta lähinnä vikakoodien luvusta, takajousituksen säädöstä ym. mutta ei koodauksesta
