e39 97 525tds auto.ilmastointi temppuilee
  • Pezzi
    • May 2007
    • 71
    Elikkäs Puhaltaa apparinpuolelle kuumaa ilmaa vaikka pyyntö olisi 16astetta
    hiukan vaikuttaa jos ottaa puhalluksen jaloilta pois mutta silti työntää kuumaa. Vesiventtiili ja pumppupaketti vaihdettu toiseen edelleen sama tilanne..
    Alkaaa kallistumaan anturin puolelle elikkäs anturi varmaan näyttää väärin??
    Carsoftilla koodit luettu ilmastoinninsta ja ainut mitä antaa niin aux fan reley...Ei pitäisi vaikuttaa asiaan...
    Saakos carsoftilla ns. live dataa antureista? Tai vaihto ehtoisesti jollain tiedossa vastus arvoja esim 20´C lämpötilassa? ja vielä viimoinen kysymys missä päin nuo anturit on kun äkkiseltään ei apparin jalkotilasta löytynyt moista... Ja kuskin puoli siis toimii normaalisti..
  • laine
    • 1501
    Kiinnostaisi itseä myös. Samanlaista oireilua, kuskille lämpöä vaikka pyyntö 16 astetta. Mistä anturista tässä puhutaan?
    • Muurahainen
      • 9195
      Inpalla voi lukea noiden antureiden arvoa.
      Siitä näkisi onko anturissa vikaa.
