e39 530D airbagin valo ei toimi..
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    Juu elikkä katsastusmies pompautti kun virrat päälle käännettäessä palaa airbagin valo keltaisena, kun pitäs palaa punasena (loistaa keltaisen valon viereisestä absin valosta) eli airbagin valo ei toimi. Auto siis e39 530D ja vuodelta -00.
    Osaisko joku kertoo onko näissä jotain tyyppivikaa tms jonka kautta tuota vois lähtä selvittämään? Airbagin sulakkeet tarkistin ja vaihdoin varmuudeks uusiin, mutta ei korjaantunu
    Menee tiistaina wetterille helvetin kalliiseen syyniin, mutta jos joku tietäs jonkun "tarkistappa ihan ekana" -paikan niin voisi hyvällä tuurilla säästää rahaa.
    Jos joku osaa auttaa niin lupaan tarjota kohdalle sattuessa pullakahvit tai vaikka enskesän partyillä kaljat!
    -Sakke
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    lue vikakoodit autosta,jos ei anna koodia airbagistä,puhdista musta maali lampusta
    ainiin sori Sakke,vai oliko oikee nimi sakari http://www.youtube.com/watch?v=f_Fb7L93OpE ,mutta OLI PAKKO
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      -Sakke
      kyllä siellä bägissä joku vika on. luultavasti apparin penkin tunnistinmatto tai jokin vyönkiristin ja nokkela edellinen omistaja pistänyt teippiä tai maalia polttimon päälle
      vikakoodit lukuun kuten suositeltiin
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • 9234
        Airbag-valo on pintaliitos-LED mittariston piirilevyllä. Jännite tuolle tulee mittariston puolelta ja maadoitus airbag-modulilta. Yleisin ongelma on tosiaan, että LED on nypätty mittaristosta irti tai päällä on teippi maskeeraamassa vikaa.
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          Juu epäilen kans että siellä jotain vikaa on, ja polttimo on irroitettu/piilotettu.
          Täytyy toivoo ettei kovin kallis paukku ois, aikaa on mutta opiskelijan budjetti on vähän rajallinen Tuo tosiaan loistaa absin merkkivalosta valoa myös airbagin valoon, jolloin näyttää että se palaisi. Oli vaan pirun tarkka katsastusmies joka huomasi että valo tulee vähän sivusta, ja selvitti että sen pitäis olla punanen. Tottakai auton täytyy kunnossa olla ja hyvähän se on että katsurit tekee tarkkaa työtä, mutta minun puolesta ei ois haitannu jos ei ois huomannu tuota
          Sain semmosen käsityksen, että jos airbagien keskusyksikkö tms. olisi rikki niin autosta menis ajonesto päälle. Oli miten oli, niin toivon että mahdollisimman vähin euroin selviäis tälläkertaa..
          Sakke the engineer -läppä tulee aikaajoin vastaan, nimi ei ole Sakari, mutta sakeksi kuttuuvat
          Kiitos kuitenkin kaikille jo..
          E36 325i group F
          e34 525i
          e39 530d M-Sport
            • 9234
            Mainittakoon, että kannattaa ensin tarkastaa hanskalokerosta kaikki mittariston jännitesyöttöjen sulakkeet. Ainakin E46:ssa yhden sulakkeen kärähtäminen johtaa tuohon airbagvalon palamattomuuteen ilman muita selviä puutteita.
            Airbag ei vaikuta ajonestoon mitenkään.
            • bmwpowerman
              • 190
              • Lestijärvi
              vaimon autossa paloi airbagin valo kun ostimme auton ja käytin sitä vikakoodien luvussa niin herjas vänkärinpuolen sivuairbagia korjaamossa pelottelivat että voi olla bagi viallinen, mutta tässä paljastui vika keskikonsolista siitä ohjainyksiköstä mihin bagin johdot tulee, niin liitin sai huonon kontaktin/huonosti kiinni. kannattaa käydä lukemassa vikakoodit niin selviää mitä paikkaa se herjaa.
              e91 320d -05
              e46 328ci -99
              e36 316i -92
              e30 325i -86
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Nyt ei ole korjaamon pojat olleet oikealla hehtaarilla, satojen airbag vikojen korjausten yhteydessä ei ole koskaan löytynyt viallista bagia - tai on mutta sitä ei voi olla huomaamatta... ja myös auton keulasta tai kyljestä löytyy samalla jotakin sanomista
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  Kiitos tästä, täytyy tarkistaa huomenna kaikki sulakkeet!
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e39 530d M-Sport
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    Mittariston on joku edellinen omistaja kairannu melkolailla vituiks. Uus mittaristo tulee siis ja sitten katsellaan lisää palaako valo, ja sammuuko se vielä aikanaan vai jääkö palamaan..
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e39 530d M-Sport
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      No et kai merkkiliikkeestä mittaristoa tilannut? Käytetty vastaava ja koodaus päälle. Ja sekin onnistuu muualla kuin marmorilla
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        Sieltäpä sen. Ei noista käytetyistä oikein tiedä, ostaako sitten yhen ehjän vai kaks rikkinäistä samaan hintaan.
                        Noh kunhan on uus mittaristo autossa paikallaan nii hämmästellään sitten että palaako valo, ja jos palaa, niin vieläkö se sammuu
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e39 530d M-Sport
                        • Hemi
                          • 18880
                          Päätit siis tehdä ihan oman vapaaehtoisen lahjoituksen Laakkosen uusiin marmorilattioihin...
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            En ku wetterin eipä tuota käytettynä/muualtakaan pikaisella etsimisellä löytyny. Tuleepahan ehjä, räpeltämätön ja sopiva kerralla. Ei ollu ihan NIIN kallis kun kerkesin kuvitella.. Mutta nämä kommentit nyt ei hirveesti edistä auton kuntoon saamista, joten jatketaan jos tulee vielä jotain ongelmaa.
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e39 530d M-Sport
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              Koeta ymmärtää Hemiä,sillä on purkaamo tai kaks
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
