e39 ajovalo onko rikki
  • gorak_
    • Aug 2006
    • 13
    mikä hajos. e39 98 523.vaihdoin kuskin ajovalo poltinta väänsin irti jokin naksahti umpiossa ja valo näyttää nyt metrin päähän autosta korkeus säätö toimii mutta ei nosta valoa kuin kahteen metriin.
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Jos prefacelift, niin varmaankin ne umpion muoviset tapit, jotka kiinnittää heijastimet umpion kuoriin. Jos koko heijastinpaketti heiluu, kun heiluttaa esim. polttimosta, niin ne tapit on poikki. Ei maksa ku joku pari kymppiä/umpio ja helppo vaihtaa, ku purkaa umpion.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Sama on facelift-valoissa myös.
      SISUSTAT modaukset
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        Hyvä, kun selvensit. Ei ole omaa kokemusta, kuin prefaceliftistä
        • gorak_
          • Aug 2006
          • 13
          Mitens tuo umpio lähtee purkaatumaan?
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            Oletetaan että prefacelift:
            Otat umpion irti autosta (ylläri) ja VAROVASTI vaikka avaat klipsit joita on umpion alla ja päällä. Ne klipsit hajoaa tosi herkästi, varsinkin jos on vähän kylmemmät ilmat. Se on kyllä tosi iisi homma, minäki osasin
            • Oxygen
              • May 2011
              • 103
              • Pori
              Ja mistäs saa osat..?
              • bavaria:39
                • 323
                • Kotka
                Prefacelifteihin saa ihan merkkiliiikkeestä, facelift malleihin löytyy useita vaihtoehtoja netistä kaivelemalla.
                Tällä osanumerolla löytyy prefacelift malleihin 63 12 0 027 924
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  sä näytät asuvan porissa, hyväntuulentiellä on liike josta saa aika kattavasti osia bemareihin
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
