e39 hattuhyllyn irroitus
  • Puusilmä
    • 42
    Vaihdan takajousia 523:een sedaniin ja purin takapenkin ja sivupanelit pois niinkuin täältä löytyneessä ohjeessa neuvottiin. Samoin sanottiin että hattuhylly lähtee kun vain vähän nykäisee ylöspäin. No ei tunnu lähtevän!! varusteena on tässä autossa takaikkunaverho. Siis kysynkin, miten se hattuhylly lähtee ja onko tuolla verholla jotain merkistystä irroituksessa?:think
    • 9234
    Aurinkoverholla varustetussa pitää kontin puolelta irrottaa muutama mutteri.
    • Ovlov
      • Mar 2010
      • 172
      • Jvi/Jyv
      Juurikin näin, eli sielä peräkontin puolella on sen aurinkoverhon kohdassa kolme kappaletta 6 tai 8 mm mutteria, jotka pitää ottaa ensin irti. Muutenkin sen verhon kanssa se on haastavempaa, kun sitä hattuhyllyä pitää nostaa aika paljon, että saa ne aurinkoverhon ruuvin nousemaan pois tilastaan.
      E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
      Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
      • Puusilmä
        • 42
        Kiitos paljon neuvoista!
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          Ite nyppäsin kans ne c-pilarien verhoukset irti, niin ei ollu ongelmaa. Ne on kuitenki helppo irrottaa (tais lähtä vaan repäsemällä, en jaksa muistaa tarkemmin) ja sitten mahtu hattuhylly tulemaan nätisti pois sähköverhoineen päivineen..
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • tunika
            • Aug 2008
            • 808
            c-pilarissa lampun takana 2 ruuvia millä verhous on kiinni.
            e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
            e39 530da touring -01
            ------------------------------- Duo Osmo
            Smart fortwo coupe -00 ex
            mb 190 2.5-16 -89 ex
            e36 328I sedan -95 ex
            e36 318Is coupe -93 ex
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Ei ole. Tai ei mulla ainakaan ole kummassakaan E39:ssä ollut.
              F10 & R55
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                Juu en kyllä muistaakseni mitään ruuveja irrotellu. Tais lähtä vaan repäsemällä ja irrottamalla lampun liitin..
                E36 325i group F
                e34 525i
                e39 530d M-Sport
                • Ovlov
                  • Mar 2010
                  • 172
                  • Jvi/Jyv
                  Vaatii myös noiden C-pilarien verhoilun irrottamisen tai se hattuhylly ei ainakaan helposti ehjänä tule pois ja joka tapauksessa se pitää ottaa sen sähköverhon kanssa irti, koska sähköverhoa ei saa hattuhyllystä yläkautta irti mitenkään.
                  Mulla oli myös 2 ruuvia kummassakin C-pilarin verhoilussa ja ne oli pakko irrottaa ensin.
                  TÄSTÄ VIDEOSTA näkee hyvin vaihe vaiheelta kuinka se hattuhylly irrotetaan, kunhan muistaa lisäksi avata ne sähköverhon pultit, koska videon hattuhyllyssä ei sitä verhoa ole.
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Olisiko tuo sitten muuttunut jossain vaiheessa. Molemmat mistä olen purkanut ovat olleet -96 mallisia autoja.
                    F10 & R55
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Sedanissa ne irtoaa repäisemällä. -98 ainakin.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • TJJ
                        • 7591
                        Tuohon C-pilarin kiinnitykseen taitaa vaikuttaa se onko takana pää-airbagit katossa.
                        E39 528iA
