523i nykii
  • hapaa_
    • Dec 2009
    • 89
    • Vaasa
    523i nykii
    Kaverilla on 523 -97. Täyskiihdytyksessä auto on alkanut yhtäkkiä nykimään 5000-5500rpm välillä. Konehuoneesta käytiin sähköspraylla liittimiä läpi ja vaihdettiin uusi ilmaputsari. Sen jälkeen rupes toimimaan melkeen kokoajan niinkun pitää, mutta vieläkin välillä nytkähtää siinä 5000 kierroksen jälkeen(tuntuu samalta kuin jos sytys katkeaisi hetkeksi)
    Onko ideoita mikä siinä vois olla? :think
    525d e61
    320i e90
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Miltä sytytystulpat näyttää? Entäs tulpanhatut, istuuko ne tiukasti tulppiin kiinni?
    E60 523iA -08
    • polonen
      • Sep 2011
      • 36
      • vihti
      onko vanos kone?
      e39 525d-03
      • hapaa_
        • Dec 2009
        • 89
        • Vaasa
        Ei oo vielä ehtiny tarkistaa tulppia/hattuja mutta pitää koittaa niitä vilkasta huomenna.. Ja polonen, on vanos
        525d e61
        320i e90
        • polonen
          • Sep 2011
          • 36
          • vihti
          no mulla loppu noi nykimiset vanoksen tiivisteiden vaihdolla
          vaihdoin tiivisteet paikallaan en siis irrottanut mäntää nokka-akselin päästä.
          eniten sai tapella tuulettimen irrottamisessa piru kun oli lujassa.
          ennen auto nykäs 4000 ja 5500 kohdalla ne nykimiset ainakin hävisivät
          ja vähän paremmin kiihtyy 4000 jälkeen
          __________________
          525i touring -95
          e39 525d-03
          • Whiplash
            • Oct 2011
            • 37
            • Hämeenlinna
            Koittakaa puhdistaa ilmamassamittari paineilmalla. :think
            Kaikille BTCF-jäsenille 10% alennus iPhonehuolloista!
            http://www.iphonefiksaus.net/
            • hapaa_
              • Dec 2009
              • 89
              • Vaasa
              joo pitää se ilmamassamittari kans koittaa puhaltaa jos auttais.. Se vois tosiaan noista vanoksen tiivisteistä johtua, ainakin vanoksen ulkopuolella näytti olevan vähän öljyä.. :think Ja luulisi että jos vika olisi tulpissa/johdoissa/hatuissa niin pätkisi vaihtelevilla kierroksilla? Tässä tapauksessa pätkiminen tapahtuu aina noin 5200rpm kohdalla
              525d e61
              320i e90
              • Whiplash
                • Oct 2011
                • 37
                • Hämeenlinna
                Mulla pätki oma 200sx aina 3000kierroksen kohdalla lämpösenä...
                Siihen tosiaan maffin puhdistaminen auttoi
                • hapaa_
                  • Dec 2009
                  • 89
                  • Vaasa
                  Noniin nyt taas lisää tietoa tosta kaverin autosta... Elikkä eilen oli alkanu yhtäkkiä naputtamaan kone, korvalla kuunnellen se naksutus kuuluu jostain imusarjan/suuttimien läheltä. Kannesta ei kuulu mitään, selvästi imusarjan puolelta kuuluu :think Ja toisekseen tehot on kateissa välillä, välillä taas toimii normaalisti, eikä mitään vikavaloja pala mittaristossa... Vähän oudolta vialta tuntuu
                  525d e61
                  320i e90
                  • hapaa_
                    • Dec 2009
                    • 89
                    • Vaasa
                    edit. niin ja erityisesti alavääntö on kateissa välillä
                    525d e61
                    320i e90
                    • santtuzz
                      • Jun 2006
                      • 135
                      • Riihimäki
                      Ettei olisi nokan asentoanturi kaput, jonka johdosta suuttimet "hivenen" ääntää... Ei muuta kun vikakoodit lukuun.
                      E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                      E30 316i -89 M50
                      E60 530ia M-Sport -04
                      E36 316i -94
                      E39 540ia -97
                      E39 528i touring -97
                      E36 328i touring -95
                      E34 525i -92
                      E30 316i -89
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Miten nokka-akselin asentoanturi vaikuttaa suuttimien pitämään ääneen?
                        F10 & R55
                        • santtuzz
                          • Jun 2006
                          • 135
                          • Riihimäki
                          sekventiaaliruiskutus sekoaa, jonka johdosta suuttimien aukioloajat heittelee...
                          E30 316i -89 M50
                          E36 316i -94
                          E39 540ia -97
                          E34 525i -92
                          E30 316i -89
                          • Whiplash
                            • Oct 2011
                            • 37
                            • Hämeenlinna
                            Onko siinä venttiileissä hydrauliset nostajat? Öljynvaihto ja siinä yhteydessä Stp (tai muu) Moottorin puhdistuslitku.:think
                            • ptikkala
                              • 1580
                              oma aikasempi 525i vanoksellinen naputti ja juurikin tuntu että ois imusarjan alta ääni tullu, yksi tulppa oli löystynyt. naputus lähti kun tulpan kiristi.
