Bmw e39 530d -00 abs+asc valot palaa
  • h3ksu
    • Apr 2009
    • 22
    Olen huomannut kyllä kyseiset topikit aiheesta jo mutta asia on ajankohtainen, joten otan sen esille.
    Auto siis tuo kyseinen e39 530d -00 (184hp)
    Kysyn mielipidettä vikaan.
    Ostin auton 1,5v sitten ja toimi n. vuoden verran moitteetta. viime kevät talvella rupesi kyseiset valot palamaan kesken ajon. joskus meni 5min joskus taas 30min käynnistyksestä että syttyivät. vein auton pajalle. siellä lukivat vikakoodit ja oik.etu anturi viallinen. se vaihdettiin ja ei mennyt kauaa tästä kun valot taas syttyivät joksikin aikaa mutta kun sammutin auton niin eivät enää seuraavalla kerralla syttyneet. auton abs käyttäytimisessä kuitenkin oli vikaa, auto puolti jarruttaessa oikealle (pitävällä ja liukkaalla) ja samalla abs yksikkö piipitti ja jarrupoljin hakkasi. välillä jarrutuksen yhteidessä valot syttyivät mutta sammuivat auton sammutettaessa ja seuraavalla käynnistyksellä ne eivät jääneet palamaan. mutta yleisesti vikavalot eivät syttyneet/palaneet. eräänä sateisena päivänä kuitenkin kesken ajon (kesä 2011) valot kuitenkin syttyivät ja paloivat vaikka sammuttelin virtoja ja kokeilin kaikkea mahdollista.
    Missä se vika nyt on, autossa oli kesällä ilmastointi ongelma(sekoili) ja luin jostain topikista, että se johtuu oik.etu abs anturi viasta. ilmastointi vika kuitenkin loppui itsestään ja ilmastointi toimii moitteetta. haluankin vain selvittää, että kannattaako minun enää kajota oikeaan etu abs anturiin jos sen kerran merkkipaja jo vaihtoi (bemu oy)
    onko tämä selvä yksikkö vika?
    ei linkkejä kiitos
    e39 530d
    Ex e36 320i & 325i
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Aikalailla vaikuttaa yksikkö vialta. Eikös jotku jäähytelly kylmäspraylla yksiköitä,kun kylmänä yleensä toimii paremmin.Tuleepahan selvyys jos alkaa sillä pelaan,eikä oo kummonen kokeilla.Vika voi olla myös liittimissä/johdoissa.Anturin paikkaa vaihtamalla voi anturivian sulkea pois
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
