e39 525 tds ilmastointi temppuilee
  • Meikä
    • Dec 2003
    • 408
    hei alkoi tuo ilmastointi jäämään päälle auton sammuttaessa ja parina aamuna nyt ollut akku tyhjänä töihin lähtöä yrittäessä. mistä päin auto löytyy sulakepesä / ilmastoinnin sulake.
    että saisi edes yöksi sen pois päältä. ärsyttää aamulla apuvirralla käynnistellä...
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    -Official Member of BTCF-Jusauksen allasteam-
    nyk alla: e39 525 tds -99
    ex kulkineet:
    e34 530 iA -94, e36 325 -92, chevrolet camaro -97, e38 735 iA -97, e39 523 iA -98,
    e34 535 -92, porche 928 -74, e32 750 -91, Mb w124 300 CE -90, e32 730 -88, e32 730 -89
    e32 735 -88,
    yms mitä ei nyt tarkemmin muista
    • 10256
    Vai tarkoitatko kuitenkin lämmityslaitteen moottoria/puhallinta?Eli puhaltimen/lämmityslaitteen moottori jää pyörimään?Jos näin,niin vika voisi olla tuossa lämmityslaitteen siilissä.Eli puhaltimen moottorin etuvastuksessa.
    • Meikä
      • Dec 2003
      • 408
      enkä uskalla varmaksi sanoa kumpaankaan suuntaan kun ensimmäinen e39 alla mikä ongelmia aiheuttaa. millä tuon saa varmasti pois päältä yön ajaksi että aamullakin virta riittäisi käynnistämiseen asti.
      ex kulkineet:
      e32 735 -88,
      • DriveFast
        • Apr 2010
        • 165
        Kaapelit irti akusta? Tuo siili on aika potentiaalinen vaihtoehto kyllä, eikä vaihtaminen ole kallista / hankalaa, et kannattaa melkeen jokatapauksessa se vaihtaa, jollei tiedossa ole koska olis viimeks vaihdettu..
        BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
        Exät:
        BMW e46 330i: 231hp/300Nm
        BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
        Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
        Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
        • Meikä
          • Dec 2003
          • 408
          mitenkäs tuo siilin vaihto menee? sen voisi vaihtaa ja toivoa että korjaa ongelman. hyvä herja tuo akusta piuhat irti. alkuperäisen akun kun vaihdoin pois ni ensin kuskinovi aukia farmarivehkeessä sieltä kiipeä takakonttiin ota pienestä raosta vanha akku pois uusi akku paikalleen ja piuhat kiinni. kirosin niin paljon etten enää ikinä itse ala tuota prosessia tekemään. olisi siinä napureilla hymyssä pitäminen kun sen joka aamu tekisi. kiipeämällä konttiin...
          asiaan. olisiko jollain step by step ohjeita tuohon siilin vaihtoon?
          ex kulkineet:
          e32 735 -88,
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Tässä ohjeet siilin vaihtoon
            F10 & R55
            • Focke
              • Sep 2009
              • 3
              • Savo-Karjala
              Lämmityslaitteen puhallin ei toiminut, ensimmäisen kerran temppuili jo viime talvena. Vaihdatutin etuvastustuksen - siilin ja taas toimii.
              E39 530DaT (02)
              e39 530dA Touring M-Sport -02
