E39 525TDs lämpöongelmat
  • jute91
    • 21
    eli vm. 98 automaatti kyseessä. kestää kevyellä jalalla ajoa hyvin, mutta kun kuormaa antaa, että kierrokset nousee yli 2 tonnin, niin vähän ajan päästä alkaa nostaa lämpöjä. vesipumppu, termostaatti ja paisarin korkki vaihdettu. Lämpöjen noustessa yli puolen välin, sisäpuhallin puhaltaa ainoastaan kylmää? vesikierrossa ongelmia? vai kansi/-pahvi menny? polttoaineen paluuletkut uusinut 2 viikkoa sitten, lähtee hyvin käyntiin, mutta voisko pumppu olla myöhäsellä, autolla ajettu noin 220tkm. että jakopääkin voi olla väljähtänyt?
