E39: Kuka kertoisi, mistä vesi tulee jalkatilaan?
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    Eli purin tänään autosta sisustaa että saa jalkatilaa kuivumaan kun vesi lainehti siellä. Aijemmin luin foorumilta että yksi vuotopaikka voisi olla takaoven välistä jos se "kosteussulku" on irronnut. Purin samalla myös kuskin takaoven ja siellä oli se välipahvi melkein kokonaan irti. Sitä siinä ihmetellessä en kyllä saanut ideasta kiinni että mistä välistä vesi voisi tulla jalkatilan puolelle vaikka se välipahvi irti olisikin. Osaisko joku valaista minulle että mistä kohtaa se pyörähtää väärälle puolelle. Nappasin pari kuvaakin että voi vaikka havainnollistaa paremmin...
    Joskus sateella katsoin kyllä takaovea ja se oli märkä heti ovipahvin jälkeen eli todennäköisesti sieltä se vesi tulee mutta mistä tarkalleen...
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    Nyt olis jalkatila kuiva ja kasaus käynnissä. Mutta edelleen ihmettelen että tuleeko tosiaan se vesi tuosta "kosteussulun" välistä kun poistoreijät takaovessa on auki (oven etu ja takapuolella). Eli jos sikaliimalla junttaan sen pahvin kiinni oveen niin pitäisikö vuodon loppua? Edelleen ihmettelen tuota oven rakennetta että jos se pahvi on irti niin mistä ihmeen välistä se vesi voi osautua auton sisäpuolelle...
    Minnekkäs menee noi kattoluukun poistoputket, eikös sielläkin ollu sellaiset niin jos ne on tukossa niin tuleeko se jalkatilaan vai minne?
    Apukuskin puoli auton lattiasta oli kuiva eli tämä kosteusongelma oli vaan kuskinpuolella. Pitäis saada nyt kerralla kuntoon että ei lattiaa uudelleen kasteleisi.
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Kyllä se vaan tuon (solumuovisen?) kosteussulun välistä tulee.
      Itsekkin joskus pohdin, että miksi, mutta uskottava oli.
      Ehkä vesi valuu lasia pitkin alas, ja siitä tuon sulun päälle...
      Jos haluat vielä irroitettavan siitä kosteussulusta, älä laita sialla.
      Orkkiksena on butyyliteipillä, laita vaikka uusi sellainen niin kai se 10 vuotta taas kestää siellä?
      Putsaat vaan pinnat ensin...
      • OneAndOnly
        • Jul 2009
        • 441
        • Nurmes
        Ihmeelliseltä kyllä tuntuu että se sieltä jostain voi tulla...:think
        No,nyt on se pahvi butyylimassalla laitettu kiinni ja auto kasassa, saas nähdä korjautuko.
        näillä mennään:
        Bmw e46 320d
        Volvo V70 D5 -02
        Volvo V70 T5 -98
        • niko-77
          • Feb 2009
          • 201
          Moro!
          Se vesi tulee oven sisällä siihen kosteussulun pintaan ja valuu sen jälkeen ovipahvin ja pahvissa olevan lampun kautta jalkatilaan. Takapenkin alakulmassa oleva sileä osa juoksuttaa vettä tosi hyvin. Laitoimmme itse reilusti butyyliä ja sen jälkeen vedimme ilmastointiteippillä kosteussulun oven runkoon kiinni. Ei ole vettä näkynyt sen jälkeen!
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Vesi valuu (kuten aiemmin päätelty) kosteussulun sisäpintaa ja tunkeutuu ajanmyötä muovin ja pellin väliin.. Sitten kun kosteussulun kiinnitys pettää nii vesi alkaa valua ovipahvin alta kynnyslistan päälle joka on oventiivisteen ja rungon puolen tiivisteen muodostamassa tiiviissä tilassa johon vettä alkaa kertyä kunnes alkaa vuotaa kynnyksen yli auton sisäpuolelle tai jopa kynnyslistan alta helmakotelon sisään. Helmakoteloon kertyneen veden huomaa esim. nopeissa jarrutuksissa kun vesi lilluu kotelossa... niin se ei kuulu bensatankista
            Tuossa M5Boardilta havainnollistava kuva
            ...ja tässä tyhjenee oman U39:n kotelo
            Tilapäis ratkaisuna voisi kai oven tiivisteeseen luoda raon josta enimmät vedet poistuisi esim. teipillä tiiviste lyttyyn:think kovempien sateiden jälkeen olen kiertänyt aina auton ympäri aukoen ovia... jos vika uusiintuu VMP!
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              Eli sen kosteussulun on mentävä niin syvälle oven sisään että lasinpinnalta ovensisään tuleva vesi tippuu sulun pintaan. Noh, saas nähdä mitä autossa tapahtuu seuraavilla sateilla...
              Oven alareunassa olevan lampun kohdalta oli itselläkin kyllä ovipahvi jo muhinut että siitä se vesi on auton sisään tullut.
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              • ptikkala
                • 1580
                itellä oli takaa lattiaverhoilun alta ne ihmeen muovitulpat ihan soirona ja sieltä pääsi vesisisään ja oli sitten ruostuttanut vänkärin takapenkin jalkotilan pellin ihan romuksi. uutta peltiä tilalle ja taas on kuivaa.
                • tomppa84
                  • Nov 2007
                  • 60
                  kokemus
                  Mullaa on sellane kokemus jo hommasta ettei kaikilla ole.ainakun jalkatilassa tuntuu olevan vettä niin ryömi auton alle tökkää rautalangalla helmakotelojen vedenpoistoreiät auki. kotelo jaettu muistaaksee kolmee osaa ja sanomattakin kolme poistoaukkoa. ite taistelin märän lattian kans niin kauan kunnes hoksasin hoonata reiät ja vettä tuli varmaa litra pari kotelon etuosiosta. ja se kuivatus homma...ei kiitos enää! nykyisin tökkään reiät auki joka syksy niin kyllä on kuivat lattiat.. vesi lilluu niin etu kuin taka jalkatilassa, mut takana koskettaa suoraa lattia pehmusteesee kun taas etujalkatilassa on viiden sentin styroks levy.
                  • Koisari
                    • Dec 2011
                    • 2
                    • Rauma, Finland
                    [QUOTE=OneAndOnly;2534555]Nyt olis jalkatila kuiva ja kasaus käynnissä. Mutta edelleen ihmettelen että tuleeko tosiaan se vesi tuosta "kosteussulun" välistä kun poistoreijät takaovessa on auki (oven etu ja takapuolella). QUOTE]
                    Minullakin samaa ongelmaa 2003 mallin 530 dA:ssa eli vettä tulee sisälle, mutta pelkääjän puolen takapenkin lattialle
                    Voitko kuvalla havainnollistaa mitkä nämä poistoreiät ovat? Voisin tarkistaa ovatko tukossa ja vika siinä?
                    Voisiko joku vielä laittaa ohjeet takaoven verhoilun irroittamiseen niin voisin samalla tarkistaa sulun?
                    • Koisari
                      • Dec 2011
                      • 2
                      • Rauma, Finland
                      Voistko laittaa kuvan havainnollistamaan missä nämä helmakotelojen vedenpoistoreiät sijaisevat?
                      • Torppa
                        • Sep 2008
                        • 283
                        • Vihti
                        e46 samaa probleemaa? kiinnostaa tietää tulevaisuutta varten jos alkaa lainehtimaan ;>
                        Entiset:
                        E61 535D M-sport 11/-05
                        E61 535D M-sport 12/-04
                        E46 330D Touring 11/-03
                        E36 325i Coupe 8/-92
                        E30 318i Coupe -89
                        • Tuonela
                          • 368
                          Kiinnostaisi vallan kauhiasti missä nämä helmakotelojen vedenpoistoreiät ovat e39:ssä???
