E39 530da 2001, krohajaa ja ulisee/viheltää...
  • miguelelbain
    • Apr 2011
    • 7
    • Kurikka
    Eli, lähdin tänään kotipihasta hieman rivakammin kuin yleensä, niin konehuoneesta alkoi kuulumaan krohinaa/vihellystä. Ääni voimistuu kun kierrokset nousee, mutta kun nostaa jalan kaasulta niin ääni lakkaa aika lailla kokonaan. Kone oli lähtiessä lämmin ja kaikki muutenkin kunnossa.
    Mittarissa on 213tkm, ja kun paikallaan nostattaa kierroksia niin olovana ei kuulu mitää???
    Help PLZ
  • tarke
    • Jan 2009
    • 73
    • Ikaalinen
    No viimeaikaisten kokemuksieni perusteella veikkaisin turbovikaa. Omaan autoon tuli korjaajan testiajossa vikaa, piti helvetin pahan äänen kun antoi kierroksia mutta kierrosten pudotessa hiljeni. Turbo vainaa, akselilla about ainakin sentin heitto. Eikös tuo vihellys ole yhtäkuin laakerivika, ahdin sentään pyörii melkoista varppia. Uusi turbo ei vihellä yhtään, ainakaan mulla.
    • AnttiR
      • 819
      On sellainen kuvaus että aika arvailuksi menee, mutta:
      Mitenkäs vaihdelaatikko? Jos kerta ei paikallaan kierrättäessä mitään kuulu, mulla ainakin viallinen turbo piti ääntä kun vaihde vapaalla antoi reilummin kierroksia.
      E61 535d -04
      • miguelelbain
        • Apr 2011
        • 7
        • Kurikka
        Joo kävi ilmi, että turbohan se siellä hajos :(
