Ihme ääni 530d konehuoneesta?
  • leka1
    • 14
    Tämä voi olla myös ominaisuus, mutta oletteko huomanneet että kun laittaa virrat päälle niin alkaa kuulua sellaista vaimeaa, vähän niinkuin hälyttimen ääntä, nouseva/laskeva ääni ja se kuuluu kuskin puolelta konehuoneesta tulipellin kohdilta... oli vaan huvittavaa kun olin äsken tallissa ja autossa oli virrat päällä niin parikin kertaa kävin tallin ovella ihmettelemässä että kenellähän huutaa hälytin autossa
    Tämä siis kuuluu silloin kun ei ole taustameteliä tallissa ja loppuu kun kääntää virrat pois, jos joku tietää äänen alkuperän niin laita infoa, itse en sitä saanut paikallistettua tarkemmin... heh heh ihme asiat ne aina rupeaa häiritsemään :think
    niin ja auto on 530d -02
    -tuomas-
  • Ovlov
    • Mar 2010
    • 172
    • Jvi/Jyv
    Mulla on samanmallinen auto ja sama ominaisuus. Ite oon epäilly tuulettimen etuvastusta eli siiliä, joka saattaa päästää sitä virtaa tuulettimelle. Tietääkseni siiliä ei ole omaan kaaraan koskaan vaihdettu. Tämä on toki pelkkää epäilyä, eikä varmaa tietoa.
    E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
    Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Vanha topicci, mutta oletteko saaneet vahvistusta tuolle äänilähteelle ?
      Auto -98 535, mutta sieltä jostain vasemman etupyörän luota tuo kuuluu selvimmin, mutta silti äärimmäisen hankalasti paikannettavissa.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        Ääni häviää kun moottori lämpenee?
        ex: BMW E38 735iA -97
        ex: MB W211 E200CDI -03
        ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
        ex: BMW E39 528iA -96
        ex: MB W126 300SE -89
        ex: BMW E34 525iAT -95
        ex: BMW E36 316iA -91
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          Ei taida edes kuulua jos kone käy, tai ainakin jää muiden äänien alle. Itse huomasin kun oli pidettävä virtaa päällä ABS ongelmia ratkoessa, juurikin tuolta kuskin etupyörältä.
          • vexu524tdic
            • 790
            • Gallia = Kinnula
            Webasto asustelee kuskin jalkotilassa.
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              Pitääpä tutkia tuollainenkin vaihtoehto, mutta en usko että tuossa 535:ssa olisi Webastoa kun kerran lämppärin johdot vedetty keulalle. Mikään kabiinissa ei Webastoon viittaa. Ja ääni kuuluu selvemmin ulkona kun autossa sisällä.
              Ääni on tosiaan kuin hälyttimen ääni paljon vaimeampana (VIuu-VIuu-VIuu-VIuu). Ensimmäisen kerran kun itse tuon äänen huomasin, muistan ihmetelleeni miksei hälytysajoneuvosta sireenit sammu, vaikka tuntui jo pysähtyneen johonkin lähiseudulle.
              EDIT: Ei kuulu ääni ollenkaan auton sisällä.
