E39 Bensatankin tyhjennys
  • 530imsport
    • Aug 2011
    • 1
    Kuinka tuo e39:sin bensan saanti on järjestetty?, kun tankki on kahdessa osassa ja ala-osassa ei ole yhdys-letkua?, onko tankin sisällä siirto pumppu joka hoitaa siirron? Vai onko auton bensapumppu niin viisas, että osaa ensin imeä toisen puolen loppuun ja siirtyä imemään toiselta puolelta?
    -ongelma tulee esiin,kun olen ajanut tankkia tyhjäksi(veneeseen) auton omalla bensapumpulla,aluksi pumppaa erittäin hyvin noin 30L, jonka jälkeen bensan tulo loppuu,vaikka tankissa on edelleen reilusti polttoainetta?? Ilmeisesti pumppu kavitoi,eli toisen puolen säiliö on mennyt tyhjäksi. Tämän tyhjennyksen jälkeen auto käy muutaman minuutin vajailla pytyillä(ravistaa-ei saa alkuun riittävästi bensaa),jonka jälkeen käynti muuttuu normaaliksi.
    ,eli kuinka/miten tuosta autosta saa helpoiten pumpattua tankin Tyhjäksi??
  • TuningUkkeli
    • Apr 2005
    • 497
    auto vähän kallelleen ja imet letkulla. Korko eroa tarvitaan jonkinverran.
    e46 Touring M-Sport2
    e30 tbo ic 2.5ltr 24v
    L200 Vollen 2.3ltr tbo ic
    Autojen pienet peltityöt Joensuun seudulla, 9v kokemuksella
    Rakennus ja remontti työt, kahden rintamamiestalon kokemuksella
    Kysele privalla
