Kauko-ohjain avaimen koodaus ongelma
  • bmwbil
    • Feb 2007
    • 230
    • Varsinais-Suomi
    Autossani E39, 520i (early 98) oli jokin aika sitten ongelmana, että auton käynnistyksenesto meni aika ajoin päälle, enkä saanut autoa aina käymään. Vikakoodienluku näytti vikaa avaimessa. Tilasin merkkiliikkeestä uuden kauko-ohjainavaimen, mutta sitä ei saatu koodattua autoon. Avain toimii kuitenkin aivan normaalisti manuaalisesti. Tuon väliajan uuden avaimen tuloon saakka käytin kauko-ohjauksetonta vara-avainta joka toimi myös moitteetta. Vanha avain toimii kauko-ohjauksella, mutta sitä en tosiaankaan uskalla käyttää, koska auto ei sillä aina käynnisty. Missähän lienee vika ettei uutta avainta saa koodattua :think. Merkkihuollon asentajat kokeilivat koodausta pitkään tuloksetta, eli väärin sitä ei ainakaan ole tehty. Korjausaikaa merkkiliikkeeseen en vielä tilannut.
    Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
    Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
    Now: Lamborghini Gallardo 2006
    Bmw E39 520 i M5 look (98)
  • bmwbil
    • Feb 2007
    • 230
    • Varsinais-Suomi
    Lukeeko tätä joku tietäjä?
    En ole tehnyt asian eteen mitään. Eiköhän
    tuo kuntoon tulisi nopeastikin kun menisi
    AD:lle, mutta josko kotikonstein kävisi edullisemmin. :think
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Koodaus ohjeet käyttöohjekirjassa sekä tältä foorumilta löytyy kun viitsii etsiä.
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        Juu, eikä oo vaikeeta, enkä antas välttämättä kovin paljon luottoa noille merkkiliikkeen asentajille.
        Googleen vaikka E39 key/E39 avain, pitäisi löytyä ohjeita.
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
          • 9232
          Kokeile nyt kuitenkin uudelleen koodausta sillä avaimella, jolla kauko todistetusti toimii.
          Mene autoon, sulje ovet (ja ikkunat).
          Käännä virrat päälle ja välittömästi pois, avain käteen
          Paina avaimen avaus-nappi pohjaan (pidä pohjassa)
          Paina avaimen sulku-nappia lyhyesti 3 kertaa
          Vapauta avausnappi pohjasta
          Mikäli synkkaus onnistuu, auto kuittaa sen sulkemalla ja avaamalla lukituksen. Mikäli saat sen synkattua, kokeile sama proseduuri myös sille uudelle avaimelle heti ensimmäisen avaimen koodauksen jälkeen (virtoja ei tarvi välillä käyttää päällä).
          • bmwbil
            • Feb 2007
            • 230
            • Varsinais-Suomi
            Ohjeet minulla siihen olikin, elikä en ole niiden etsimisen kanssa mitenkään laiskotellut, mutta merkkiliikkeen asentajatkaan eivät siinä onnistuneet.
            Pitääpä kokeilla myös tuolla vanhalla avaimella.
            • bmwbil
              • Feb 2007
              • 230
              • Varsinais-Suomi
              Kiitos! Näin tein ja avaimen koodaus onnistui.
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                Mainostanpa tässäkin. Samalla ohjeella tein ja avain toimi. Mutta sen kalibroituani auton toisen avaimen kauko-ohjaus lakkasi toimimasta joka hetkeä aiemmin toimi. Eli miten kalibroidaan molemmat avaimet että ne molemmat myös toimii kaukosäädöltään.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • e36coupe
                  • 733
                  • Nokia
                  KAIKKI avaimet pitää koodata peräkkäin. Eli uusiks meni koodailus. Jos vain yhden koodaat niin vain yhden kuuluukin toimia.
                  "- Sit in the car with all the doors shut and windows up with your key fobs (all your fobs need to be done at the same time)
                  - With one of your keys turn the ignition on then off and remove the key
                  - Press and hold the unlock botton and then press the lock button 3 times.
                  - Release all buttons and the locks will bounce up and down.
                  - Repeat this with the other key/keys (press and hold unlock and press lock 3 times, locks will bounce)
                  Note: Only switch your ignition on once, doing so again while programming will reset the process and you will have to start again."
                  Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                  Työn alla: E21 320/6
                  Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    Hyvä homma Pitää kokeilla.
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      EDIT: eli kyseessä e39 530dA -01
                      Kysympä tässä ketjussa, koska ongelma on sama kuin ketjun aloittajalla: eli toinen avain lopetti toimimasta niin ettei auto starttaa, mutta kauko-ohjaus toimii ja virrat tulee päälle. Toinen avain toimii oikein. Kyseessä oleva avain herkesi vielä toimimasta niin että normaalisti käytän tuota avainta joka päivä, mutta yhtenä päivänä tällä viikolla emäntä kävi ajelemassa ja sen jälkeen oma avain ei suostunut enää starttaamaan.
                      Alla kuvakaappauksia BMW scannerin tuloksista vikakoodien osalta:
                      Ensinnäkin DDE:stä tulee tuollainen virheilmoitus kun ei-toimiva avain on virtalukossa. Ilmoitusta ei tule toimivalla avaimella:
                      DDE* -> 1DF5/70 - Electronic engine immobiliser (EWS)
                      Tuossa kuvakaappaus avainten stauksesta kun virtalukossa on toimiva avain (tuo disable nappi on poissa päältä):
                      Kuvakaappaus avainten statuksista kun ei-toimiva avain on virtalukossa:
                      Kuvakaappaus livedatasta kun ei-toimiva avain on virtalukossa:
                      Ja kuvakaappaus kun toimiva avain on virtalukossa:
                      Kokeilin ohjelmoida nuo avaimet uudestaan, mutta se ei auttanut. Eli pitääkö tästä nyt sitten vaan lähteä marmorille avainostoksille?
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E39 530Da Touring -01
                      E39 525iA Touring -01
                      E46 325iA Sedan -01
                      E46 320D Touring -00
                      Audi A3 1.9TDI -01
                      VW Multivan 2.5 TDI -05
                        • 9232
                        Kyllä. Ajoneston siru on passiivinen komponentti, eikä sillä ole mitään tekemistä avaimen kauko-ohjauksen kanssa. Jos sinulla on tallella avain ilman kaukoa, niin siitä voi yrittää puukottaa sirun ja siirtää kauko-avaimeen.
                        • miccou
                          • 488
                          • Iisalmi
                          Kiitos vastauksesta. Kyllä löytyy tuo toinenkin avain ilman kakea, mutta taidan kyllä jättää puukotukset väliin
                          Eli marmorille sitten hattu kourassa.
                          VW Passat 1.8t -04
                          X1 20Da X-Drive -13
                          E46 325iA Sedan -01
                          Audi A3 1.9TDI -01
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Saksasta tilaamalla saa avaimen huomattavasti halvemmalla.
                            • Heguli
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              Ja mitenkäs tämä prosessi tarkalleen tapahtuu?
                              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
