E39 nelipyöräsuuntaus
  • kaspad
    • Sep 2008
    • 16
    Puhutaan touring 523i -98 autosta. Onko nelipyöräsuuntaus kuinka oleellista seuraavien palikoiden vaihdon yhteydessä? Kyse on takapäästä ja oikean puolen taaempi poikittainen ylätukivarsi vaihtoon ja sekä oikean puolen alatukivarren taaempi ulompi pusla myös. Olisiko Oulun suunnalla asiallisen hintaisia tekijöitä tiedossa?
  • kaspad
    • Sep 2008
    • 16
    Ei vissiin ole kovin tärkeää, kun ei aiheuta keskustelua..
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      Katoppa tuolta mitä sanotaan:
      Jos siellä lukee alussa niinkuin tuon osan vaihdon kohdalla (en tiedä tarkoititko juuri tuota osaa), että "After assembly, perform rear wheel alignment check/adjustment. " niin silloin pitää tehdä suuntaus. Jos ei lue, niin sitten ei tarvitse.
      Tuosta löytyy noita takapään osia:
      Jos ei tiedä mitä osat on englanniksi niin sitten kannattaa osien nimet tarkistaa http://www.realoem.com/bmw/select.do sivulta.
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • seventy7
        • Apr 2009
        • 60
        • Tome
          • Nov 2003
          • 548
          Kannattas vaihtaa noita palikoita aina pareittain eli molemmille puolille yhtäaikaa, pian ne on nimittäin toisellakin puolella väljät. Eikä tarvii käydä montaa kertaa kulmia säädättämässä. Nyt jos tuo ylätukivarsi on oem-osa ja kulmat säädetty viimeks sillon kun nämä osat ei vielä ole olleet väljiä niin tuurilla voi kulmat olla ihan ok säädättämättäkin. Mutta etenkin jos se alempi hela eli narinahela on ollut väljä kun kulmat on säädetty viimeksi niin camberi (ja auraus) on varmasti pielessä. Mutta yhtäkaikki, käytä suuntauksessa kaiken varalta.
