e39 530d moottorin öljyvuoto
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Onko mitään "perus" paikkaa, mikä alkais vuotamaan öljyä koneessa? Vuotoa hiukan hankala paikallistaa, kun koko alakerta on öljyssä, mutta luultavasti tulee jostain moottorin etupuolelta. Koneella ajettu n. 290tkm ja öljyä häviää sen verran, että kerran joutuu 10tkm aikana lisäämään. Ja kone pohjamuovit on aika lailla öljyset.
  • AnttiR
    • 819
    Samaa kyselin aiemmin ja vuotopaikka löytyi sieltä öljynsuodattimen suodatinjalan/öljynjäähdyttimen profiilitiivisteistä.
    Kannattaa ainakin alkuun tarkistaa vuotaisiko sieltä.
    E61 535d -04
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      Tarkoitatko osia 8 ja 11? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...eat_exchanger/
      • AnttiR
        • 819
        Kyllä! Juurikin niitä!
        E61 535d -04
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1809
          • Vähäkyrö
          Pitääpäs tarkistella tuo seutu
          • jushi
            • Nov 2007
            • 176
            Yks mahollisuus, että jos öljyä on tosi vähän, niin cooleri vuotaa ja sieltä pääsee semmosta kevyttä sumua ilmavirran mukana.
            Toinen minkä tosta omasta fiksasin niin alipainepumpun tiivisteen vaihdoin, siitäkin se tiputtelee koneen etuosaa myöten alaspäin...
            Siitä nyt jotain ajatuksia, mutta periaatteessahan tuo voi vuotaa mistä tahansa, vaikea arvailla.
            .Jussi
            e46 318i M-sport-I -kauppakassi
            Subaru Impreza WRX Sti
            Skoda Octavia 1U -käyttis
            ex. e46 330d touring
            ex. e39 528i shadowline M5-Look
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Jätä muovit pois, pese kone kunnolla ja seuraa..
              Ahtimen tienoolta nää vuotelee monasti myös..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • MakeJ
                • Jun 2005
                • 325
                • Hml
                Mulla vuosi juuri tuolta öljynsuodattimen jalasta jommasta kummasta paikasta. Vaihdoin molemmat tiivisteet aikoinaan ja vuoto loppui. Tosin nyt noin 100tkm:n jälkeen on taas havaittavissa pientä vuotoa noilla seuduilla.
                Ei ole paha vaihtaa, mutta vedet ja öljyt menee väkisin vähän sekaisin, joten öljyt ja jäähdytys nesteet olis hyvä vaihdella remontin jälkeen.
                E60 535dA LCI -07 M-sport
                E39 530dAT -99 "M-sport"
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1809
                  • Vähäkyrö
                  Vaihdoin tuossa sitten nuo tiivisteet. Ei oo ainakaan sieltä seudulta enää kone märkä. Öljyjä en oo muistanu tarkistaa sen jälkeen, enkä ole autoa enää ylös saanut, mutta tuntuis siltä, että vuoto korjaantui. Tiivisteet oli kyllä aika koppurat.
                  En tiedä oisko tuo vuoto voinut aiheutua huohottimen jäätymisestä, kun viime talvena tuo alko pahimpien pakkasten aikaan. Laitoin sitte mielenrauhan säilymiseksi lämmittimen huohottimeen.
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    itellä ois kans 530d:ssä öljynsuodattimen jalan tiivisteen vaihto edessä...meneekö öljyt ja nesteet sekaisin?saako vaihdettuasen sen öljypuolen tiivisteen niin ettei tarvisi sitä nestekierron puolta ottaa siitä kyljestä pois?tietää ennen remonttia varautua jos joutuu öljyt ja nesteet hommaamaan
                    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                    Bagged e32
                    Ex E61 525d m-sport -06
                    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1809
                      • Vähäkyrö
                      Muistaakseni vaihdoin öljyt ja lisäsin nestettä tarvittava määrä. Kummatkin tiivisteet on saman jalan alla, että ku jalan irrottaa, niin vedet holahtaa öljypohjaan. Puolivittumainen paikka vaihtaa. Kannattaa naftafiltteri hilppeineen purkaa eestä pois ja varata pitkiä jatkoja ja pikku hylsyjä.
                      • Migetzu
                        • Dec 2009
                        • 13
                        Eli helppo homma valko ihoiselle miehelle.
