E39 (-02) 520i tyhjäkäynti täristää
  • thaifly
    • 67
    Kiesini on ruvennut välillä tutisemaan tyhjäkäynnillä. Kierroslukumittari pysyy kyllä paikallaan, mutta tutinan tuntee yleensä selvästi, joskus ei ollenkaan.
    Voiko liittyä koneen huohotukseen jotenkin? Kylmäkäynnistyksen jälkeen konehuoneesta kuuluu ajoittain pientä vihellystä vajaan minuutin ajan. Maffilta lähtevät haitariputket vaihdettu. Ei vikakoodeja.
    __________________
    e90 M3 -11
    f11 530xdA M-Sport -12
    e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
    e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
    e61 530xdA LCI M-Sport -08
    e39 M5 Dakargelb II
    e61 523iA LCI -08
    e39 530iA -01
    e87 118d M-Sport -06
    e39 520i M-Sport -02
    e36 316i Compact -95
    e36 328i -95
    e30 318i -89
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Katso onko flektissä kaikki siivet tallessa. Jos puuttuu niin uusi se.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • thaifly
      • 67
      Kiitos vinkistä, mutta tsekkasin flektin ja ehjältä näytti..
      Onko muita ehdotuksia ?
      __________________
      e90 M3 -11
      e39 M5 Dakargelb II
      e61 523iA LCI -08
      e39 530iA -01
      e36 328i -95
      e30 318i -89
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Edit. ei mitään, oliki bensakoneinen...
        Edit2. Nykiikö ajossa mitenkään? Mitä bensaa käytät? Jos E10:ä niin kokeile käyttää 98:a muutama tankillinen josko käynti paranis.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Tuli vaan mieleen vielä että ei vikakoodeja mutta millaisella laitteilla ne sitten on luettu ja missä? Joku lähistöltä (kunhan maltat kertoa paikkakunnan)voisi varmaan neuvoa sellaisen paikan missä varmasti päästään auton sisään jos se aiempi luku ollut mitä sattuu.. :think
          • axelll
            • Apr 2010
            • 35
            • salo
            tyhjäkäynti
            kokeileppa putsata tuo kampiakselin anturin lukupää vaikka astianpesu aineella ja korvapuikoilla.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Onko sytytystulpat hyväkuntoiset? Ja sopivalla tiukkuudella kiinni. Näitä kuulemma on joskus ollu lähes irti, johtuneeko siitä että kaikki ei uskalla tiukata tulppia kevytmetallikanteen kun pelko on että kierteet korkkaa.
              E60 523iA -08
              • thaifly
                • 67
                Kiitos vastauksista!
                Ajossa ei nyi ollenkaan. Olen aina ajanut 98:lla, mutta pari viikkoa sitten heitin vahingossa 95:sta tankin täyteen ja sen jälkeen tuo vapina ensimmäisen kerran ilmenikin. Nyt on melkein tankillinen 98:sia mennyt ja sama jatkuu, joten tuntuisi oudolta että bensasta johtuu..
                Sytytystulpat vaihdettu alle 10tkm sitten, kireyden voisi tietysti tarkistaa. Samaten tuon kampuran tunnistimen.
                Ja kun tarkemmin rupesin muistelemaan, niin koodit luettiin viikko pari ennen tutinan alkamista, joten pitääpä käyttää uudelleen johdon päässä.
                __________________
                e90 M3 -11
                e39 M5 Dakargelb II
                e61 523iA LCI -08
                e39 530iA -01
                e36 328i -95
                e30 318i -89
