-97 525tds hehkkutuksen merkkivalo jää palamaan lämpimänä
  • TumeM
    • Oct 2008
    • 119
    • rovaniemi
    Eli autona -97 e39 525 tdsa eikä ole chekcontrollia.
    Olis tuollanen vika päällä,kun lämpimänä käynnistää niin käyttää kierroksia vähä korkeammalla ja syttyy tuo hehkutuksen merkkivalo. Kylmänä käynnistettäes ei tuota vikaa ilmene ja potkua tuntuu olevan vähän enemmän. Autosta löytyy isompi välijäähytin ja kuulemma isompi mutka. Käytin vikakoodin luvussa niin herjas tuota ilmamassamittaria. Olisko tuossa se vika ja onko tuosta crc:n massamittarille tarkotetulle puhistusaineella apua?
  • TumeM
    • Oct 2008
    • 119
    • rovaniemi
    Herjas vikakoodinluvussa ilmamassamittaria ja kokeilin auton ollessa käynnissä ottaa piuhan irti massamittarilta niin ei vaikuttanu käyntiin mitenkään. Kokeilin sit crc:n massamittarin putsausta,mut ei vaikutusta. Edelleen kylmänä toimii ok:sti , mut lämpimänä jää se hehkun/dde valo palamaan ja osa tehoista katoaa. Noh käyttää uudestaan koodin luvus, kun lukija saa vanhan ohjelman takas koneelle!
