Bmw e39 530d webasto
  • marko1312
    • Jan 2011
    • 17
    • hämeenkyrö
    Eli kävin vaihdattamassa ajotietokoneen kielen saksasta englanniksi ja samalla nollattiin vikamuisti, huoltomuistutin jne.. ja sen jälkeen tuli sellanen vika että ilmeisesti myös webasto meni tehdasasetuksille, koska ei toimi enään ajastimella eikä ajotietokoneesta. mutta kun auton laittaa käymään niin lähtee heti päälle jelppaamaan. jos laitan ajotietokoneesta weban päälle auto sammutettuna niin menee pelkästään tuuletus päälle, eikä webasto lämmitä.
    ilmeisesti täytyy käyttää narun päässä että saa kyseisen toiminnon toimimaan? jos näin niin onko pirkanmaalla ketään joka haluaisi/pystyisi auttamaan? tai kuka on lähin jos lähtisin joku päivä ajeleen.
