530d E39 Ei käynnisty kuin milloin haluaa
  • peämvee
    • Nov 2011
    • 8
    Vika jossain määrin aika outo.Vikakoodeja ei ole. Eli startatessa pyörittää konetta hyvin(uusi akku ja uudet hehkut) Mut sit vetämällä lähtee helposti käyntiin... tai käynistys boosterilla. Aikaisemmin jos auto ei lähteny avaimella käyntiin edellisenä päivänä nii kyl sit seuraavana aamuna lähti, nyt silleen et heti ajon jälkeen lähtee mut jonkun ajan päästä ei, muuten kuin vetämällä... Ja sit ku auton saa käyntiin se toimii kuin unelma.. Apu olis tarpeen..
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Onko hehkuvalon toiminnassa mitään outoa ja pyöriikö siirtopumppu, kun laittaa virrat päälle? Luultavasti pyörii, jos vetämällä lähtee :think
    Tuli vaan mieleen tuo oma, kun virtalukon pohja oli rikki, välillä lähti käyntiin, välillä ei. Aina pyöritti hyvin. Virtalukkoa rämppäämällä saatto saada käyntiin.
    • peämvee
      • Nov 2011
      • 8
      Hehkun valo toimii normaalisti. Ja polttoainetta tulee startatessa suodattimelta. Tilasin virtalukon pohjan, et tarvii kokeilla sit jos vaik ois siinä vika.
      • tunika
        • Aug 2008
        • 808
        Oliskohan vika rail paineanturin liittimessä? Omassa 530d:ssä samantapaista vikaa. Aina ei lähtenyt käyntiin vaikka kuinka sahas.. Liittimen vaihdolla ongelma hävis.
        e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
        e39 530da touring -01
        ------------------------------- Duo Osmo
        Smart fortwo coupe -00 ex
        mb 190 2.5-16 -89 ex
        e36 328I sedan -95 ex
        e36 318Is coupe -93 ex
        • peämvee
          • Nov 2011
          • 8
          Ei auttanut virtalukonpohjan vaihto...
          • peämvee
            • Nov 2011
            • 8
            Missähän kohti mahtaa toi railpaine anturin liitin olla?? Pari eri heppua on epäilly et olis hehkujen rele...
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Itse anturin päässähän liitin on.
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Ei muuta kuin auto piuhan päähän. Anturi-/releviat pitäisi selvitä tällä. Railpaineen anturi sijaitsee jakotukin päässä.
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • peämvee
                  • Nov 2011
                  • 8
                  Lahden Autosalpassa käytin luetuttamassa vikakoodit... ei mitään sellaista vikakoodia ollut mikä vaikuttaisi auton käynnistymiseen...
                  • Jahvat
                    • Nov 2009
                    • 34
                    • Suomi, Turku
                    Kuullostais vähän samalta mikä itsellä oli vuosi sitten, eli suuttimet testaukseen ni saa senkin vaihtoehdon sulkea pois...
                    • AlpinWeiss
                      • Sep 2007
                      • 927
                      • West coast
                      Jos hyvin pyörittää, mut ei lähde, niin suuttimia itsekin veikkaisin. Yleensä silloin juuri kylmänä lähtee hienosti, mutta ei "puolilämpöisenä."
                      MBCLK240 -02
                      E36 318 -93
                      E46 320 Ci -01
                      E46 330 CiA -01
                      E60 520i -04
                      E93 325i -07
                      F36 420xi -16
                      • peämvee
                        • Nov 2011
                        • 8
                        Originally posted by Jahvat View Post
                        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...48&postcount=1
                        Juu eli omani ei lähde olleenkaan startaamalla käyntiin, ei kylmänä eikä lämpimänä, paitsi heti sammutuksen jälkeen. Käynistys boosterilla tai vetämällä lähtee käyntiin hyvin milloin vaan....
                        • peämvee
                          • Nov 2011
                          • 8
                          Tuota suutin vikaa mietin et vaikuttaako se miten koneen käymiseen, toi ku toimii ja kulkee omasta mielestäni aivan samalla tavalla ku ennen ko. vikaa..
                          • Jahvat
                            • Nov 2009
                            • 34
                            • Suomi, Turku
                            Itsellä oli ainakin niin että lähti ihan satunnaisesti käymään kovan sahaamisen jälkeen ilman apuvirtaa, mut oli takaluukussa toinen akku millä sai aina laakista käymään kun anto apuvirtaa siitä...ja ihan samanlainen toiki oli että kun vaan käymään sai niin toimi aivan normaalisti.
                            • peämvee
                              • Nov 2011
                              • 8
                              OK. Eika auta muu kuin viedä auto jonnekin korjaamolle...
