E39 puhelin mykistyi
  • Raipe72
    • 101
    • Noormarkku
    En löytänyt omaan ongelmaani vastaavaa tapausta searchilla, joten laitetaan kyselyä kentälle.
    Autossa -99 mallin iso kapula (ilmeisesti SA 629) joka alkoi sammuilla kesken kaiken. Tätä jatkui jokunen viikko kunnes sammui kokonaan eikä käynnisty enää. Satuin kerran vilkaisemaan viimeisien piippauksien jälkeen, jolloin puhelimen näyttöön tuli teksti: "Akkuteho alh.".
    Tuo tuskin tarkoittaa auton varsinaista akkua, joten kysymys kuuluu: Onko puhelimelle oma vara-akku/kenno tms., joka pitää numerot, kellonajat sun muut tallessa?
    Ja mistä tuon mahtaa löytää? RealOem:n sivut ei liiemmälti asiaa valaise.
    _____________________
    E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
    Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    Omassa autossani ainakin puhelin on kutakuinkin se ensimmäinen vehje joka alkaa herjaamaan auton akun alhaisesta jännitteestä. Näytössä lukee tällöin juurikin että "akkuteho alh" ja puhelin sammuu.
    Tämä tuli itselleni ilmi kun autosta meni laturi ja joutui ajelemaan pelkän akun varassa. Pian tuon puhelimen kuolemisen jälkeen ilmestyivät ABS:n ja ajonvakautuksen varoitusvalot ja sitten vaihteisto meni vikatilaan. Myös radio ym. alkaa tuossa vaiheessa tippua pois pelistä. Sitten kun taas sai virtaa niin kaikki toimi normaalisti.
    Jos siis pienikin epäilys on että auton laturi tai akku ei olisi enää ihan parhaassa terässä niin veikkaus kohdistuisi jompaankumpaan noista.
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
    • Raipe72
      • 101
      • Noormarkku
      Mielenkiintoista. Olen kyllä omistussuhteeni aikana ehtinyt akun pariin kertaan vaihtaa, mutta ei kyllä ikinä tuollaista herjaa ole puhelimeen tullut, yleensä vaan jättänyt lähtemättä käyntiin.
      Laturi on muistaakseni joskus vaihdettu, mutta kyllä muista siitä mitään herjaa puhelimeen saaneeni.
      Kiitti kuitenkin vinkistä! Täytynee tarkistaa molemmat ja yritän hiukan apuvirralla hämätä puhelinta. Katsotaan onko mitään vaikutusta.
