BMW E39 toinen rekisterikilven valo pimeänä
  • kimmog
    • Nov 2011
    • 67
    • Salo
    Eli bmw e39 toinen rekisterikilven valo pimeänä, johtoihin ei tule virtaa ja tarkastettu johdot takaluukun verhoilun alta eli ne OK.
    Kilvenvaloissa mahdollisesti erilliset sulakkeet ja missä sijaitsevat?
    Ehdotuksia? :think
    Ex
    E60 530d
    E46 330d touring M-sport
    E46 325Ci M-Sport
    E39 530i M-Sport
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Sulakkeet löytyy hanskalokerosta ja takaluukusta oikealta verhoilun takaa.
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • Juhan
      • Jun 2009
      • 1347
      • Keski-suomi
      Jos sattuu että sulakkeet on ehjät, niin kannattaa kattoa ne johdot vielä kerran läpi. Itsellä oli sama ongelma ja johdot näytti luukun takaa ehjiltä mutta kontin läpiviennin jälkeen oli nirhautunu poikki eli siitä reiästä mikä menee kontista hyttiin ja siinä on joku kumisukka välissä. Muistaakseni oikealla puolella konttia perästä katsottuna.
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Mittaa valomodulilta sen valon piuha: harmaamusta tai harmaaruskea riippuu kumpi valo kyseessä. Valomodulin saat esille FAQ:n ohjeilla. Jos tulee virtaa, niin mittaa takapenkin oikealta puolelta paneelien alta sama johto (hox siellä on 2 samanväristä piuhaa). Jos siihenkin tulee virtaa, niin mittaa peräkontin oikealta puolelta verhoilujen takaa. Ilmeisesti tähän ei sanomasi mukaan tule enää elektroneja. Joko valomoduli rikki tai jos ei niin tiedätpähän kun olet mittaillut että mistä kohtaa johto pitää uusia/tinata.
        Taistelin saman ongelman kanssa mutta johtosarjahan se oli takaluukun puoleisesta läpiviennistä selvä.
        P.S rekkarikilven valoille ei ole sulakkeita.
        • Macke
          • Jan 2009
          • 1134
          • Porvoo
          Omassa katiskassa oli sama vika, ja ongelmana oli se että virtaa kuljettava piuha valolta toiselle oli täysin hapettunut sen pimeänä olevan valon päästä. Eli virta tuli yhtä piuhaa pitkin ensimmäiselle rekkarivalolle josta se oli ketjutettuna toiselle valolle, ja tämä ketjutuspiuha oli täysin valmis.
          Piti irroittaa koko rekkarivalo/avauspainike paneeli takaloosterista jotta piuhan pääsi fiksaamaan. Siitä paneelista sitten korkkasikin 3 kiinnistyspulttia neljästä, eli "pääsi" niitäkin ehjäämään siinä samassa.
          Mulla farkku, en osaa sanoa että onko sedanisssa samanlainen se valo/avauspainikehässäkkä.
          • kimmog
            • Nov 2011
            • 67
            • Salo
            Läpiviennistähän se johto poikki oli, pari muutakin löyty katkeamaisillaan!
            Suuri kiitos vastanneille!
            Ex
            E60 530d
            E46 325Ci M-Sport
            E39 530i M-Sport
