E39 sähkövikaa.
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    E39 sähkövikaa.
    Jälleen on se aika kun yöunet ovat menneet..
    Ajelin töistä kotiin kunnes airbag valo syttyi palamaan, samalla vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta. Airbag valo sammui hetken päästä, ja sitten taas toimi vakkari. Nyt vilkkuu koko aika.
    Sitten juuri äsken tapahtunut! Yritin käynnistää autoa, mutta ei päästänyt inahdustakaan. Otin avaimen pois useita kertoja ja 10 kerran jälkeen starttasi.
    Auto on 540i vuosmallia 96, eikä itsellä ole hajuakaan mikä risoo autoa.
    ///M3
  • Rahu
    • 6465
    Kun vika on päällä niin mitä tapahtuu kun aurinkolipan peilistä laitat valon päälle? Jos ihmeellisyyksiä niin vika on virtalukonpohjassa.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Hemi
      • 18880
      Nimenomaan, virtalukon pohja kaputt. Osa maksaa muutaman kympin ja vaihto sujuu kokemattomaltakin vartissa.
      • Daylight
        • Feb 2010
        • 675
        Johtuuko tuo abs valo sekä Vakkarin toimivuus samasta??
        ///M3
        • Rahu
          • 6465
          Tuohon kysymykseen EI voi antaa vastausta ennen kuin vastaat mun kysymykseen!!
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Daylight
            • Feb 2010
            • 675
            Eli siis "peilivalo" ei syttynyt ensimmäisillä kerroilla palamaan, autokaan ei silloin käynnistynyt., sillon kun päätti käynnistyä, niin valo syttyi 2 asennossa jo palamaan
            ///M3
            • Rahu
              • 6465
              Kokeile sitten vaihtaa se virtalukonpohja.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Daylight
                • Feb 2010
                • 675
                Mitäs nuo maksaa uutena ja mistä saapi?
                ///M3
                • bmw thyyning
                  • 239
                  • jpää
                  koitappas tuolta
                  www.schmiedmann.fi
                  tai sitten täältä
                  E39 530d
                  E61 530d 331hp/820nm
                  700 ls -64
                  E30 325i m50
                  • h3ksu
                    • Apr 2009
                    • 22
                    en ite osaa sanoo
                    ELEKTROMEKA LOHJALLA erikoisliike sähkövikoihin. siellä homma hoituu. kokemusta on!
                    e39 530d
                    Ex e36 320i & 325i
                    • vierailija
                      • 113
                      Kokeile seuraavalla kerralla kun airbag-valo syttyy, että toimiiko äänimerkkikään. Jos ei niin vika varmaankin ratin spiraalissa.
                      • Daylight
                        • Feb 2010
                        • 675
                        Laakkoselta uusi virtalukonpohja -74€. Vaihtaminen oli helppoa, ja nyt toimii.
                        ///M3
                        • Hapa
                          • 613
                          • Rukan takana
                          Täytyypä itelläkin tilata uus virtalukon pohja. Temppuilee kaikki sähköt auton sisällä ajotietokoneesta vinkkareihin ja vika ilmenee/korjaantuu aurinkolipan valon katkaisijasta.
