e39 530D polttoaineen siirtopumppu oikuttelee
  • Murzik
    • Mar 2009
    • 8
    Hei!
    Viime talvena ilmaantui sellainen ongelma, että auto (2001 e39 530dA touring) ei välillä käynnisty seisottuaan yön yli pakkasessa. Syyksi selvisi lopulta se, että polttoaineen siirtopumppu ei pyöri (ei kuulu surinaa jalkatilan alta). Pumppu vaihdettiin uuteen mutta vika ei korjaantunut.
    Tilanteeseen auttaa kun virtalukkoa renkuttaa useamman kerran. Eli virrat päälle, virrat pois kunnes lopulta polttoainepumppu käynnistyy. Kesällä ei ongelmia ollut, joten päätin jo ennakkoon talven varalle vaihtaa virtalukon pohjan. Ei näköjään auttanut sekään. Ensimmäisen pakkaspäivän jälkeen taas temppuilee.
    Mitäs kannattaisi tehdä seuraavaksi?
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    Moro!
    Haiskahtaa siirtopumppujen relevialta. Rele sijaitsee hansikaslokeron etupuolella, tuliseinän lähellä (http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EK96C.htm). Uusi rele maksaa noin 10€, releen numero on 61368373700 väri: vaalean vihreä.
    • Murzik
      • Mar 2009
      • 8
      Originally posted by schwarze View Post
      Moro!
      Kiitos! Pitääpä kokeilla vaihtaa rele.
      • bmw1994
        • Mar 2010
        • 77
        mitenköhän tuollaisessa 530d -98 farkussa, ei löytynyt relettä hanskalokeron takaata.. kellään tietoa missä voisi olla?
          • 9219
          Näissä vanhemmissa takakontissa akun päällä.
          • Japeli
            • Oct 2011
            • 45
            • Salo
            Miltä tuo rele näyttää (aiempi linkki ei toimi)? Omassa 530d:ssä häikkää löpönsyötössä. Emäntä ajoi kovilla pakkasilla pari kilsaa kauppaan ja takasin jonka jälkeen auto jämähti katokseen eikä starttaa. Suodatin on vaihdettu ja samassa huomattu ettei löpöä tule suodattimelle asti... Siirtopumppu on mykkänä eli ei pidä surinaa kun laittaa virrat päälle, mut ajattelin, jotta jos ensin lähtis halvemmista osista liikkeelle. Auto on siis 530d farkku vuosimallia -99.
            Lisätään vielä että auto ei ole siis oikutellut mitenkään ajossa, ei nykinyt tai mitään muita oireita mitkä ilmoittais siirtopumpun tulevasta kosahtamisesta. Toiminut ihan moitteetta kunnes ei enää lähtenyt katoksesta käymään.
            Faktoilla ei ole merkitystä.
            - George W. Bush
