E39 Starttiongelma
  • Teemunen65
    • Dec 2011
    • 3
    • Hämeenlinna
    E39 Starttiongelma
    Tuli tuossa kauppojen yhteyksissä 520 -97 farkubemari kätösiin, parinpäivän jälkeen ilmaaantuikin sitten ongelmia:
    Alkuun auto pyöritti hieman hitaasti starttia, mutta lähti hyvin käyntiin kuitenkin aina.. Kerran sitten kuin yöstä ei startissa ollut enään mitään elettä startatessa.
    Uuden akun kävin ostamassa, ei auttanut ei vieläkään mitään eloa. Seuraavaksi akunnavat putsailin, yleismittarilla katsoin, että startille tulee virtaa startatessa sekä johdot silmämääräisesti kunnossa maadoitukset ym koneesta ja startista.
    Työntämällä auto lähtee käyntiin kyllä hyvin!
    Voiko startista olla hiilet loppu tms, vaikkakin startatessa ei kuulu pienintäkään ääntä startista ja minkälainen homma tuo startin elvyttäminen/huoltaminen/irroittaminen on?
    Kiitos etukäteen vastauksisa!
  • Fitzhume
    • Mar 2010
    • 8
    • Länsi-turunmaa
    Mulla täysin sama tilanne pari viikkoa sitten, oireena "akku loppu" muutama päivä. Ostin uuden ja ei edes pyörittänyt enää.
    Startti siinä oli rikki/ jumissa, uusi Motonetistä ja korjaantui.
    • JNJL
      • 447
      • Imatra
      Startti vaihtoon! todennäköisesti startin käämit ottaa runkoon kiinni eli tappi on kulunut siellä sisällä. Itellä ongelma alkoi laiskana starttina ja paheni kokoajan. Jossain vaiheessa ei startta ollenkaan.
      JNJL
      • Teemunen65
        • Dec 2011
        • 3
        • Hämeenlinna
        Kiitoksia paljon avusta, onneksi ei tullu enempää turhanpäiten vikaa etsittyä enempiä. Huomenna startti kaupoille ja katsotaan mikä on lopputulos!
        Jos jollain on mielessä vielä jotain vinkkejä itse startin vaihtamiseen niin olisi mukava kuulla.
        • Teemunen65
          • Dec 2011
          • 3
          • Hämeenlinna
          Uusi startti tuli vaihdettua, räntäsateessa parkkipaikalla onnistu siinä tunnissa yläkautta kun otti raitisilmakotelon irti!
          E12 torx pultit aukes ihan normaalilla 10mm hylsyllä vielä!
