E39 kuskinpuolen lasinpyyhin meni veteläksi
  • hoytelan
    • Jan 2009
    • 5
    • Pori
    Ongelmana semmoinen, että kuskin puoleinen pyyhin lopetti toimintansa.
    Vierestä kuunnellessa pitää rapinaa ja pyyhkimen pohja värähtää hieman.
    Mikä voisi olla ongelmana?
    Autona:
    BMW 523i -96 E39
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Jos kerran apparinpuoleinen pyyhin toimii, niin vika on pyyhkimien akselistossa.
    Työkalut käteen ja purat akseliston esiin.
    Tuolta näet räjäytyskuvia: http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Kokeilemalla se selviää...
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      Osa no 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=61&fg=45
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • Supa
        • 7597
        Kuten yllä mainittu. Osa nr. 15 pallonivelen kuppi väljistynyt ja tanko hypännyt pois paikaltaan. Ei kannata kauhesti käytellä ettei vapaana liikkuva tanko väännä jotain rikki. Tuo välitanko kannattaa ostaa vaikkapa merkkiliikkeestä uutena niin saa varmasti välyksettömän.
        Purkamista varten tarvii ottaa kuskin puolen raitisilmasuodatinkotelo pois, tanko on suoraan sitten näkyvillä.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • JermuS
          • Jul 2008
          • 4218
          • Kaustinen
          Joutuu vähä nostella vanhaa topikkia ku ei uutta viitti tehdä..
          Eli semmonen ongelma ilmeni nyt, et kun laitoin auton käyntiin ja pyyhkijät oli tihkuasennossa. tämän jälkeen pyyhkäs kerran normaalisti, mutta toisella kerralla kuskinpuolen pyyhkijä jäi ylös, ja vänkärin puoleinen oli menossa alas kunnes laitoin pyyhkijät pois päältä.. nyt kuskin puoleinen liikkuu kädellä liikutettaessa ku hullun m*lkku mut vänkärin puoleinen ei liiku mihinkään! :think myöskään viiksestä liikuttamalla ei tapahdu mitään, pissapoika kumminki toimii normaalisti..
          Onko näissä ollu jotain tommosta "tyyppivikaa"? en searchilla löytäny vastaavaa...
          Mistähän pitäis alkaa vikaa ettimään? Kiitos jo näin etukäteen!
          e. ongelma ratkaistu, eipä enää mitään!
          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
          -Volvo S60 2.4i -04
          -LMC Munsterland LUX 495 -98
          https://www.instagram.com/jermus_h/
          Pohjanmaa - Connection
          Kaustinen connection
          • ei_zei75
            • Jan 2003
            • 193
            • Kaskinen
            eli ilman mitään varoitusta, kuskinpuolen pyyhin lakkas toimimasta. Liikkuu ihan holtittomasti ylös/alas, kun kädellä kokeilee, oliskohan mekanismi antanut periksi, vai? Itellä jokskus kauan sitten E30 oli sellanen vika, sellanen puslamekanismi oli kulunut ja hyppäs pois päältä. vai joku muu heikko kohta? Koitin ettiä searchilla, ei tullut vastaavaa vastaa. Onko tietoo?Autona -01 520d.
            Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
            • japemw
              • 51
              Kuskin puoleinen pyyhin
              Meillä teki saman. Varsi, joka pyyhintä liikuttaa on irti nivelestä. Piti tehdä reissun päällä ruuvi/vastamutteri patentti, jolla sai nivelen kiinni. Poralla ensin reikä läpi. Kuulemma ei uudet osatkaan ole kalliita. Raitisilmasuodatin piti muistaakseni purkaa edestä pois, sitten pääsi käsiksi niveleen.
              • Rahu
                • 6465
                Kokeile kiristää sitä mutteria millä se varsi on kiinni, joskus ne pääsee löystymään vaan siitä eikä akseli liikuta vartta.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Masinol
                  • 988
                  • "Turku"
                  Uusi "kiertokanki" sinne vaan, ei maksa paljoa edes merkkiliikkessä.
                  Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                  • ei_zei75
                    • Jan 2003
                    • 193
                    • Kaskinen
                    kanki sökö
                    Eli toimaa taas, oli se vipu sökö. Hain marmorilta, 11e
                    Ja helppo vaihtaa, ensin kuskinpuolen sisäilman suodatinkoteloineen pois, ja sitten osa näkyykin. Pyörittää vaan hyvälle kohtaa, ottaa sokan toisesta päästä irti, ja pullauttaa toisen pään pallonivelen irti ja tadaa, uus tilalle...Mutta....noin se ei aivan itellä mennyt, oli melko tiukassa, ja lopuksi kun irtosi, niin eipäs pysynyt uusikaan siellä, HÖ! No hetken miettimis tauon jälkeen todettiin se pyyhkimenpallo siinä nivelen päässä niin kuluneeksi ettei se enää pysyisikään. Ei muutakun reikä läpi ja sokka reikään, nyt toimii. Menee hätäkorjauksesta, jos joskus hommais uuden sen pallon
