e39 keskuslukko ongelma
  • lahopää
    • Jan 2011
    • 132
    • haapajärvi
    Juu eli ois semmonen ongelma ku keskuslukon kaukosäätö ei toimi laisinkaan, et mistähän vois ruveta vikaa ettiin?
    Purin justiin avaimen ja mittailin patteria nii näytti 1,66 volttia olevan öyhyä..
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    avaimen ohjelmointi uusiksi, ohjeet löytyy searchillä tai käsikirjasta.
    SISUSTAT modaukset
    • lahopää
      • Jan 2011
      • 132
      • haapajärvi
      Yritetty on mut vaan toimi, en kyllä tiedä et teinkö sen oiken.
      Lukitusnappi pohjaan, avain virtalukkoon ja käyttää eka asennossa sit avain pois lukosta ja painaa avaus nappia kolme kertaa. toinen nappi pohjassa luonnollisesti!
      E: siis kyseessä on 530d vm01 salmiakki avain kampe.
      • superb
        • 2827
        Ei mee tollain se ohjelmointi, googleta tai kato ohjekirjasta jos semmonen löytyy. Myös foorumilla moneen kertaan käyty läpi ohjelmointiasiaa.
        • lahopää
          • Jan 2011
          • 132
          • haapajärvi
          1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
          2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
          3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
          4. Vapauta painike 1 ->led vilkkuu hitaasti enintään 10s ajan
          5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
          Noilla ohjeilla kokeilin mut eipä tapahdu mitään..
          • lahopää
            • Jan 2011
            • 132
            • haapajärvi
            Vikamuisti listassa on muuten oviohjainlaitteessa 12 tuntematonta vikaa, mikä/missä tämä ohjainlaite on?
