Lämpöä ohjaamoon.
  • Teukkaa
    • Apr 2011
    • 10
    • Kemi
    Lämpöä ohjaamoon.
    Sellaista aloin tässä kyseleen... Mistä löytyy sähköisen kiertovesipumpun sulake vai onko sille sulaketta etes olemassa?? Ja kiitos jo etukäteen kaikille vastanneille.
    • 16483
    Kiitos näin etukäteen kun kerrot ensin millainen auto sinulla on.
    • Teukkaa
      • Apr 2011
      • 10
      • Kemi
      Joo katos vaan Siis kyseessä on e39 525tds -98 farkku.
        • 16483
        Onkos sulla joku muukin ongelma kuin sulakkeen sijainti? :think Ilmeisesti kajuuttaan ei tule lämmintä.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ve_water_hose/ Kun auto pyörii niin käy kolistelemassa alkuun jollain tuota osa numero 1. Muuttuuko puhallus lämpö sisällä mihinkään kolisteltua? Jos niin vesiventtiili lienee viallinen. Tai osa numero 2 on viallinen. Mahdollisesti.
        • Teukkaa
          • Apr 2011
          • 10
          • Kemi
          No siis se vesipumppu ei pyöri ja kun mittasin liittimestä et tuleeko siihen jännite niin mittari ei näyttänyt mitään. Niin ja siitä johtuen ei tyhjäkäynnillä tule lämmintä sisälle. kierroksilla kyllä hyvin.
          No mä en ole löytänyt tuota osa numero 2. mistään. eli missä se voisi olla??
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • Teukkaa
              • Apr 2011
              • 10
              • Kemi
              Originally posted by Raine View Post
              Ettet vain olisi mennyt mittaamaan vesiventtiilin liittimestä jos kerta ei näytä mitään, siitä liittimestä ei näe yleismittarilla yhtään mitään.
              Tuo linkin osanumero 2 on juuri se kiertovesipumppu ja osanumero 1 on vesiventtiili, joka säätää kuskinpuolen ja hanttarinpuolen nesteenkiertoa lämmityslaitteen kennolle. Sinulla ei välttämättä ole ollenkaan koko kiertovesipumppua, se on lisävaruste joka on pitänyt erikseen valita, kun autoa on alunperin tilattu.
              http://realoem.com/bmw/showphoto.do?id=64118374994 NO mikäs muu tuo on kuin vesipumppu?? Yläpuolella on kaksi venttiiliä ja samassa paketissa on vesipumppu alapuolella. vai olenko väärässä.?.
                • 16483
                Linkki ei toimi. Osa numero 1 on vesiventtiili, tarkoitatko sitä? Osa numero 2 on kiertovesipumppu ilmeisemmin.
                • slickwill
                  • Aug 2010
                  • 39
                  • vantaa
                  Osa 1 on lämmityslaitteen vesiventtiilit ja pumppu, osa 2 on se lisävarustepumppu ainakin käsittääkseni..
                  Kehonsiirtovälineitä: Dodge Ram 2500, '06 busa ja vääräuskoisten iloksi Taunus turboprokkis
                  Vikakoodinlukua Vantaan suunnalla, myös pienet korjaukset onnistuu.
                  • Teukkaa
                    • Apr 2011
                    • 10
                    • Kemi
                    No niin nyt puhutaan samasta asiasta venttiilit ja pumppu. Joten josjoku tietäis että onko tolle pumpulle olemassa omaa sulaketta ja mistä sen löytää. ??
                      • 16483
                      Ja niinkuin aiemmin tuolla ylempänä kerrottu niin siitä vesiventtiilin liittimistä et saa ilmeisesti mitattua mitään järkevää. Venttiilit voi jumittaa, kokeile nyt koputella sitä vaikka kevyesti vasaralla kun auto on käynnissä--> Onko muutosta puhallus lämpöön? Jos on niin puhdista vesiventtiili tai itse kyllä uusisin koko helahoidon.
                      • Oxygen
                        • May 2011
                        • 103
                        • Pori
                        Kyllä mulla ainakin on tossa nro 1venttiilien alapuolella kiinteästi vesipumppu. Näkyy tossa kuvassa ihan selvästi. Toi nro 2 pumppu ni on vissiin siitä 9/98 eteenpäin oleva?
                          • 16483
                          Kyllä siinä on pumppu mutta osaa nyt yleisesti ottaen kutsutaan vesiventtiiliksi. Olkoon sitten vaikka vesiventtiilipumppuyhdistelmä tässä tapauksessa. Erillisiä "kiertovesipumppuja" on joissain ja joissain ei. Ja sellaisen voi laittaa tai olla laittamatta jos siltä tuntuu.
                          • Teukkaa
                            • Apr 2011
                            • 10
                            • Kemi
                            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...76&hg=64&fg=18 kuvan alapuolelta osanumero 01 ja sieltä saa paremman kuvan tosta värkistä. Ja minustakin se kyllä on vesipumppu siinä venttiilien alapuolella. Joten onko sille olemassa jossain sulake??
                            Niin ja nuille venttiilelle menee johdot tuolta sivusta ja minä mittasin jännitteet tuosta pumpun perässä olevasta liittimestä. kait sen nyt pitäis pyöriä melk. koko ajan kun auto on käynnissä.
                              • 16483
                              En valitettavasti itse osaa sitä sulaketta paikantaa jonka takana tuo voisi olla. Mutta ainakin se on helposti tehtävissä että kopautat sitä venttiiliä jollain kun tiedät nyt missä se on. Ja kun auto on käynnissä.
