Lämpöä ohjaamoon.
  • Oxygen
    • May 2011
    • 103
    • Pori
    Originally posted by Teukkaa View Post
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...76&hg=64&fg=18 kuvan alapuolelta osanumero 01 ja sieltä saa paremman kuvan tosta värkistä. Ja minustakin se kyllä on vesipumppu siinä venttiilien alapuolella. Joten onko sille olemassa jossain sulake??
    Niin ja nuille venttiilelle menee johdot tuolta sivusta ja minä mittasin jännitteet tuosta pumpun perässä olevasta liittimestä. kait sen nyt pitäis pyöriä melk. koko ajan kun auto on käynnissä.
    Kyllä sen pitäs pyöriä kun auto käy ja sit ku avaimet on apulaite asennossa ja tällöinkin visdiin vain jos lämmöt yli ensimmäisen viivan.
    Itellä ei kans tullu lämpöä tyhjäkäynnillä ja syy siihen oli että oli ilmaa sen verran järjestelmässö. Vaikka toi mun pumppu ei pyörinyt ni silti tulee lämpöä tyhjäkäynnillä. Tai sit on vesipumppu tiensä päässä. nytten toi pumppu pyörii koska tahtoo siitä on hiilet lopussa. omassa rest toiminto jossei tuu sillä lämpöä ni pumppu ei pyöri. vähän kun remppaa tota nappia ni lähtee toimiin. mut kaikissa ei tätä rest toimintoatietääkseni ole?
    • Teukkaa
      • Apr 2011
      • 10
      • Kemi
      En valitettavasti itse osaa sitä sulaketta paikantaa jonka takana tuo voisi olla. Mutta ainakin se on helposti tehtävissä että kopautat sitä venttiiliä jollain kun tiedät nyt missä se on. Ja kun auto on käynnissä.
      Juu no minäpäs kokeilen sitä tossa kun pääsen kotosalle. ilmoittelen et miten kävi ton kans.
      • Teukkaa
        • Apr 2011
        • 10
        • Kemi
        No mikäs toi rest namiska on?? kyl mulla tossa sellanen on. Toi ei puhalla tyhjäkäynnillä yhtään lämmintä sisään. No meinasin tänään katsoa hiilet siitä pumpusta.
          • 16447
          Rest: Taukolämmitys, esim menet kauppaan ja painat sen rest toiminnon päälle niin pitäs puhaltaa autoon sisällä lämmintä sillä varauksella miten kauan lämmintä nestettä on. Pysyy ikkunat sulana.
          Tuli vaan mieleen onko sulla nestettä riittävästi autossa?
          • Oxygen
            • May 2011
            • 103
            • Pori
            Se on aika veemäinen homma ksttoa noi hiilet... Kuten edellä jo vaststtiin ni tsukolämmityshän se on.
            koitappa tätä. pistät auton käymään ja lämmöt täysille puhallin minimiin ja sit puristelet letkua nro 5 mikä menee tohon venttiili/pumppu yhdistelmään. ja sit koputtelet sitä pumppua ei venttiileitä. ko kerran kierroksilla tulee lämpöä ni venttiili toimii.
            Searchilla löytyy juttua tosta pumpusta. ite meinaan tapoelin kans ku tyhjäkäynnillä ei tullu.lämpöö ( syy tähän oli että oli sen verran ilmaa kierrossa ni ei tyhjäkäynnillä kiertäny (eikä tarvi paljoo olla...) )lsittaisin kyl linkin ko ketjuun mutku oon töissä ja puhelimella selaan ni toi searchi ei toimi :(
            • Teukkaa
              • Apr 2011
              • 10
              • Kemi
              Jep jep. Sain vaihdettua hiilet siihen moottoriin ja nyt se pelaa ku junan vessa. Oli onneksi edukas remontti vaihteeks tuohon. No v-loppuna pitäs alkaa pajottaan takapyörän laakeri uuteen. Mutta kiitos nyt teille kun annoitte vinkkejä.
              • Oxygen
                • May 2011
                • 103
                • Pori
                Hjyva jouduit vissii ilmaamasn jäähdytyksen uudestaan? vai käytiks jotai letkupuristimii?
                • Teukkaa
                  • Apr 2011
                  • 10
                  • Kemi
                  Juu letkupuristimia käytin.
                  • Niemu
                    • 41
                    • Klaukkala
                    Missäköhän vika kun 530d -05 E61 lopetti lämpimän ilman puhaltamisen sisälle?
                    Koneen lämmöt pysyy normaaleina n. 91 asteen paikkeilla. Sellanen piirre tossa on, että lämmintä tulee sisälle kun webasto on mukana, mutta kun koneen lämmöt nousee riittävästi ja webasto jää pois loppuu lämmin ilmakin. Näyttää myös siltä että webasto esilämmittimenä ei lämmitä enää moottoria niin hyvin kuin ennen (ei varmuutta onko muuttunut samassa yhteydessä).
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      #25
                      ///Motorporot
                      • AlpinWeiss
                        • Sep 2007
                        • 927
                        • West coast
                        #26
                        Jos vedentaso on normaali, sen jälkeen voit kokeilla ilmata kunnolla ja muutenkin tutkiskella kiertääkö vesi tyhjäkäynnillä ja miten.
                        MBCLK240 -02
                        E36 318 -93
                        E46 320 Ci -01
                        E46 330 CiA -01
                        E60 520i -04
                        E93 325i -07
                        F36 420xi -16
                        • Niemu
                          • 41
                          • Klaukkala
                          #27
                          Originally posted by Raine View Post
                          Tarkista heti jäähdytinnesteen taso ettei se ole liian matalalla. Tosin i-driveen pitäisi tulla ilmoitus jäähdytinnesteen tasosta mutta tarkista silti.
                          Vedentaso oli kunnossa, ehkä desin sain lisättyä. Pitää huomenna koittaa auttaisko ilmaus.
                          • Niemu
                            • 41
                            • Klaukkala
                            #28
                            Vika taisi olla changeover valve:ssa, osa nro 7.
                            Poistettiin koko venttiili seuraavan ohjeen mukaan jolloin webasto lämmittää myös moottoria. Samalla poistui varsinainen vika eli moottorin lämmöt ei tullut kennolle moottorin käydessä, mikä johtui näillä näkymin väärään asentoon jumittaneesta venttiilistä.
                            • jumppakuutio
                              • Mar 2011
                              • 131
                              • Ylöjärvi
                              #29
                              Meikäläiselläkin on samaa ongelmaa eli lämmintä tulee vaan kierroksilla. Oon nyt ilmannu järjestelmän 2 tai 3 kertaa, ilmaa tulee pirusti aina ja tunnin verran ollaan letkuja puristellu kolmen äijän voimin niin että ilmaa ei varmasti tule.
                              Lämmintä alkaa tuleen hyvin mutta ei ehkä ihan täydellisesti tyhjäkäynniltä lähtien mutta kun kierrokset on siinä 1500rpm:n paikkeilla niin tulee kuumaa.
                              Sitten taas tyytyväisenä ajelee 3 - 4 viikkoo, sen jälkeen alkaa taas lämpö katoamaan ja ilmaa on tullu joka kerta ihan pirusti... Voiko toi tosiaan imasta sitä ilmaa jostain vai onko vika jossain muualla? ei viittis kolmen viikon välein ilmata että tarkenee.
                                • 10946
                                No hukkaako auto jäähdytysnestettä? Miten voi ilmaamisessa kestää tunti? Kyllä siellä nyt jotain vikaa on jos ilmaa kiertoon pääsee. Tietämättä tarkemmin mikä malli sulla on, niin ilmaaminen menee kyllä helposti alle vartissa. Hyvä ohje ilmaamiseen: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Q6BeQozdOYc
