E39 525d Tärinä/ vapina....
  • Kinkku
    • Dec 2011
    • 5
    Joo mulla on tollanen -02 525d touring bemu joka alkoi tossa syksyllä täristää silleen jännisti aaloissa. eli rärinä tulee noin 2-3 sekunnin välein ja tuntuu ratissa ja istuimissa. Renkailla ei ole mitään tekemistä asian kanssa ja alusta on katsottu nyt 2 kertaan läpi ja sieltä ei löydy mitään vikaa. Pyörän laakeritkin on kunnossa. Auto täristää ajossa (nopeudella ei ole väliä 10-150km/h) on sitten vaihde päällä tai vapaalla. Myös tärinä tuntuu silloin kun auto on nosturilla kaikki fillarit ilmassa. Moottorin kumityynyt on nyt vaihdettu eikä se auttanut asiaan millään tavalla. Eliskä onko jollain ollut samanlaista ongelmaa?????
  • MarttiKK
    • 1638
    Kun tukikumit vaihdettiin, tarkastettiinko että ne moottorin kannattimet olivat ehjät. Omassa 525d:ssä ne olivat murtuneet poikki, tai toinen oli. Ei ihan helposti huomaa.
    Toinen jyrinää aiheuttava vika oli se, että putkiston haitariputki oli rikki ja se jotenkin aiheutti ihme jyrinää kiihdyttäessä.
