e39 523 omituinen ¨lotina¨
  • slickwill
    • Aug 2010
    • 39
    • vantaa
    En eilen illalla haun avulla löytänyt yhtään vastaavaa aihetta, laittakaa jos tietoa..
    Eli -97 523 m52b25 pitää hyvin samanlaista ääntää kuin videossa, ehkä hieman ontompaa kolinaa vielä, ääni ei kuulu aina käydessä, mutta esim eilen huollon jälkeen kun annoin enemmän kierroksia alkoi ääni taas kuulua. Onko vanos tulossa tiensä päähän vai jotain rankempaa vikaa tiedossa..
    Kehonsiirtovälineitä: Dodge Ram 2500, '06 busa ja vääräuskoisten iloksi Taunus turboprokkis
    Vikakoodinlukua Vantaan suunnalla, myös pienet korjaukset onnistuu.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Tuossa videossa on ainakin ihan selvä vanosvika.
    Ääni ja vanoksen toiminta korjaantuu, kun vaihtaa vanoksen tiivisteet ja "rattle repair kitin". Osat saa Beisanilta USA:sta.
    Koska video ei ole sun autosta, kannattaa ensin tarkistaa, että onko tulpat kunnolla kiinni ja tuleeko ääni moottorin etupäästä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • slickwill
      • Aug 2010
      • 39
      • vantaa
      Tulpat vaihdoin eilen joten se on suljettu jo, ja ääni vaikuttaisi kyllä tulevan etupäästä.. täytyy laittaa tiivisteitä tilaukseen..
