E39 Keskuslukossa vikaa
  • nissan terrano
    • Dec 2011
    • 3
    • tornio
    Bemmissäni -99 523 ei toimi keskuslukko kaukosäätöisesti,ainoastaan lukkopesästä avaimella vääntämällä!Olen vaihtanut avaimiin patterit ja koodannut ne,sulakkeet on ok,akunkenkää käytin myös pois paikaltaan muutaman minuutin mutta ei auttanut?!paikallinen BMW merkkiliike meinas että k-lukon vastaanotin on rikki??
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Onnistuuko sinun avaimen koodaus toiseen autoon, eli onko avaimen toimivuutta tarkastettu? Teitkö koodauksen varmasti täysin ohjeiden mukaisesti?
    Kokeilemalla se selviää...
    • TJJ
      • 7591
      Miten se avaimien koodaus sitten muka onnistui? Siinähän yhdessä vaiheessa menee ovet lukkoon, jäikö se tapahtumatta? Vai sotketko avaimen ajoneston koodauksen ja keskuslukon koodauksen, ne ovat eri asioita ja tehdään eri tavalla.
      E39 528iA
      • nissan terrano
        • Dec 2011
        • 3
        • tornio
        En ole toiseen autoon kokeillut koodata mutta
        olen tarkistuttanut avaimet että ne lähettää impulssin.Ohjekirjassa on kyllä hyvät ohjeet koodauksesta,kaikki meni siihen asti ok kun avain vilkutti n.10sek.ajan,mutta ovet ei käyny lukossa ja avautunut.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Eli teitkö näin:
          1. Ovet kiinni (siis ei lukkoon, vaan kiinni)
          2. Virta päälle (max. 5s ajaksi)
          3. Virta pois
          4. Avain pois virtalukosta
          5. Auki -näppäin pohjaan
          6. Paina lukitus -näppäintä rauhallisesti 3 kertaa (10s sisällä)
          7. Vapauta auki -näppäin
          8. Tässä vaiheessa ovien pitäisi mennä ohjelmoinnin onnistumisen kuittaamiseksi lukkoon
          9. Toista kohdat 5-7 lopuille avaimille, että nekin lähtevät toimimaan.
          • nissan terrano
            • Dec 2011
            • 3
            • tornio
            Moro!Kyllä se tuollai koodasin,avain vikuttaa 10 kertaa sen jälkeen kun päästän irti ovien avaus napista mutta mitään ei tapahdu??
            • Stone
              • 4074
              Onkos tuo keskuslukon vastaanotin joku näistä osista, oikean puoleinen??
              Avaimet toimii eli käyntiin lähtee, mutta kaukosäätö ei joten todnäk vastaanotin on sökö tms. En ole vielä tarkistanut liittimiä, mutta tietäis nyt ensin mistä tuon vastaanottimen löytää..
              Ja lisätään ny sen verran et orkkis häly löytyy...
              VW Pornstarter (työjuhta)
              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
              Finnmaster T8
              • dede
                • May 2011
                • 117
                • pirkanmaa
                Joo täällä kanssa tuon keskuslukon kanssa ongelmia. Elikkä tuo ei laita napista kuin takapään lukkoon/auki. Avaimesta ei laita kuin pelkästään kuskin oven lukkoon. Nyt oli emännällä tehnyt niin että oli aikaussu kuskinoven niin myös repsikan ovi oli auennut, kauppaan mentäessä laittunut ovet lukkoon ja takaisin tullessa repsikan etuovi ei enää aukea edes sisältä, nostaa napin ylös mutta palautuu samantein? Mistähän voisi alkaa etsiä vikaa? Auto seissyt nyt lämpöisessä joten ei pitäisi jäässäkään lukon olla.....
                • jeepster
                  • Jan 2012
                  • 127
                  • uusimaa
                  Lukkomoottori rikki, tai jumissa.
                  • dede
                    • May 2011
                    • 117
                    • pirkanmaa
                    Ok. Aäetaan tutkimaan,
                    • Smokend
                      • 172
                      Löytyy yksi kaukoohjain vikakainen 99 e39 varashälyllä. Kokeilin koodata tuota avainta kanssa uudelleen ja hämmentävää on se, että kun tuo 10s on vilkkunut niin ratin alta kuuluu naksnaks... ovet eivät mene lukkoon ja aukea. pihalla olisi 525tdsa 97 versio missä on myös tuo keskuslukko, mutta siinä se toimii =) eli voiko siitä mahdollisesti siirtää tuon vastaanottimen nykyiseen ja saako sitä toimimaan?
                      Nykyinen - F11 M550D `13
                      Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
                      Projektina - 66" Dart
