E39 sähköhäiriö
  • Berttako
    • Dec 2011
    • 6
    E39 sähköhäiriö
    Kuka osaisi jelppiä. 530d ajettu < 180t. vaihdelaatikko rempattu täysin vuosi sitten. Nyt seuraavat oireet. Vaihdelaatikon suojaohjelma menee päälle täysin satunnaisesti joko seisoessaan tai normaalissa ajossa, säällä tai nopeudella ei väliä. Safe programmin jälkeen pakkokolmonen menee päälle ja pian itsestään pois jättäen laatikon toimimaan normaalisti. Luistonesto jää tällöin pois toiminnasta, eikä sitä saa aktivoitua kuin sammuttamalla auto. suojaohjelman päällemenon yhteydessä vaihdekepistä kuuluu nakutusta niin kuin joki rele napsuisi. Vikakoodit otettu useasti. Laatikon sisäinen ongelma, poistui koodit tyhjentämällä. seuraavassa liikkeessä ohjauskulma-anturin häiriö, anturi alustettu ja vika poistui kahdeksi päiväksi. Ja taas takaisin. Vaihdelaatikko saattaa heittää kesken ajon yllättäen ykkösen päälle hetkeksi. Sen jälkeen palaa takaisin. Aika oskiloskooppiin tilattu ensiviikolle, mutta hinta hirvittää. Onko jollakin vastaavia kokemuksia. Voisiko vika olla abs- tai jossakin muussa anturissa. Entäs laatikon onjausboxi.
