E39 Pyyhkimet jäävät yläasentoon
  • Kessuu
    • Mar 2010
    • 50
    Arvon korjaajat,
    Ajelin tuossa aamusella töistä kotiinpäin ja yht'äkkiä pyyhkijät pysähtyivät keskelle lasia. Noh, hetken päästä lähtivät toimimaan taas normaalisti ja kaikki eri asennot viiksessä toimivat oikein.
    Ainoa ongelma on, että sekoitti tuon "pyyhin sekvenssin" siten, että nyt pyyhkijät pysähtyvät yläasentoon kun sammuttaa??? Eli laite "luulee" pyyhkimien olevan alhaalla kun ovat päin vastoin yläasennossa. Mutta muuten toimivat hienosti...
    Mistäs lähdetään arpomaan? Ja olisi kieltämättä hiukan kiire...
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Et vaivautunut paljastamaan autosi ikää...
    Kokeileppa ottaa ronskisti kiini pyyhkijän varresta ja avittaa kädellä liikerataa, palauttaako näin ala asentoon?
    Tai sitten E boksissa on kaksi relettä (tai yksi tai) riippuen auton iästä ym... Saattaa olla myös rele vika, ja luultavasti onkin.
    Öö siis mikä ihmeen kiire? Kiireet on ihan itse aiheutettuja, tuolle linjalle ei kannata koskaan lähteä...
    • Kessuu
      • Mar 2010
      • 50
      Tosiaan mallia -98 523
      Kävin tuota relettä tutkimassa ja toimii ns. oikein. Eli kun viiksestä aktivoi niin piiri sulkeutuu ja on sen tietyn ajan suljettuna.
      Eli lyhyesti siis, pyyhkijöiden ns. lähtökohta (siis ääri pystyasento) on väärä. Jos olisivat alhaalla, niin toimisi täysin oikein
      Mutta tuo rele on niin halpa, että hakee ja vaihtaa/kokeilee. Tosin tuntuisi oudolta, että kun laittaa uuden releen, niin "palauttaa" pyyhkijät alas
      • Kessuu
        • Mar 2010
        • 50
        Käänsin pyyhkijät manuaalisesti ala-asentoon. Nyt tekee niin, että pysähtyvät alhaalta n. 1/3 ylöspäin loppuasentoon.
        Ja kun laittaa uudestaan päälle, niin käyvät ensiksi alhaalla ja sitten vasta ylös.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Mulla kävi samoin ja syyksi selvisi löystynyt mutteri siitä pyyhkimen moottorin akselista.
          Korjaus tapahtui seuraavasti: Annoin pyyhkimien pysähtyä sinne ylös johon ne halusivatkin, sitten pyyhinmoottorin akselilta mutteria löysälle ja käsin käänsin pyyhimet oikeaan pysähdys asentoon, sitten mutteri kiinni. Näin ne toimivat taas ja pysähtyvät ala-asentoon niinkuin pitääkin.
          Ilmeisesti se mutteri toimii jonkinlaisena sulakkeena, siis kiertyy aukipäin jos pyyhkimen liike estyy jostain syystä.
          • Jyle
            • Feb 2007
            • 1847
            Jaahas täytyy itekki katsoa toi mutteri.. Mulla kyseinen vika ollu niin kauan ku auton omistanu. Aina ku sammuttaa auton tihku päällä, ni pyyhkiät jää ylös.. Luullu sitä "ominaisuudeks"..
            Bmw f11 530d -14 m-sport
            Bmw e39 M5 -00
            VW T-1 "Adolf" -71
            Ex. Bmw e39 540i
            Bmw e60 525i -04
            Ex.Bmw e34 525i -92
            Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Jos se on siitä mutterista luistanut niin ne pyykimet jää aina ylös, tai yleensäkin samaan paikkaan, riippumatta oliko pyyhkimet tihkulla vai ei.
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 883
                • Sawo
                Omassa jää kanssa tihkuasennossa pyyhkijät ylös ja samoin tekee appiukon -08 passatti. Pitäny kyllä ihan ominaisuutena.
                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                O: E24 osasia
                • Kessuu
                  • Mar 2010
                  • 50
                  Jep jep...mutteri oli löysällä. Pelaa taas
