e39 M62B35 ei lämpöä mökkiin/painetta jäähdytin järjestelmäsä
  • myka
    • Mar 2010
    • 21
    Elikkä juuri hankkimani e39 535i 2001 on alkanut keräämään painetta jäähdytinjärjestelmään ja jouto käynnillä ei puhalla lämpöä sisällä.
    muutama satunnainen kerta on ollut jolloin puhaltaa ihan normaalisti.
    ongelmat tuli esille kun tulin moottori tieltä valoihin ja lämmöt nousivat vartin verran punaisen suuntaan,nostin puhaltimen tehoa ja lämmitystä lisää.ja reilummila kierroksilla ajoin vähän matkaa jolloin lämmöt palasivat normaalille tasolle.huoltoasemalla lisäsin nestettä lisää koneeseen ja jatkoin ajamista hetken aikaan ja menin tarkistamaan uudestaan veden tason jolloin huomasin että järjestelmässä on todella paljon painetta...toistin tämän useampaan kertaan ja joka kerta painetta paljon ja kylmää tulee sisään.
    öljyn seassa ei ole vettä eikä toisten päin.
    onko mahdollinen kansi vika tiedossa kun noin paljon painetta löytyy jäähdytys järjestelmästä vai jostain muusta kysymys?
    Kiissuli Connection
    e30 325i cabriolet
    e39 530dA M-sport individual
    e30 316i "kilpuri"
    @mr.aawesome
    • 10256
    Onhan jäähdytysjärjestelmässä riittävästi nestettä?Jos sillä jossain on pientä vuotoa,niin nesteen vähyys/ilma järjestelmässä voi aiheuttaa ko-ongelmaa.
    Tosin jumittelevat vesiventtiilit/kiertovesipumppu voi myös pitää kabiinin kylmänä.
    • myka
      • Mar 2010
      • 21
      Nyt valosan aikaan tuli huomattua että paisari vuotaa korkin läheisyydestä.eli syy taitaa olla siinä.eli uutta siis etsimään.
      Kiissuli Connection
      e30 325i cabriolet
      e30 316i "kilpuri"
      @mr.aawesome
