E39 523 -96 Kaasu pohjassa nykii?
  • runtti1
    • Dec 2011
    • 8
    • Vanda
    Eli mistä voisi johtua, kyseessä on vanos moottorilla oleva auto, ja ilmenee hyvin lievää tehottomuutta ja nykimistä, kun kaasu pedaalimen survaisee aivan pohjaan.. Eli kun painaa tasaisesti kaasua, niin ei mitään vikaa, vaina ja ainoastaa kun painaa kaasupolkimen verhoiluun kiinni, niin silloin tuntuu nykimistä ja vähän kuin jokin pistäisi vastaan, kuin olisi n.100 hevosvoimaa laitumilla..
    Laakkosen diagnosiikka kone ei löytäny mitään vika koodeja, ja kokeiltu myös ilmamassa mittarin töpseli irroittamalla, ja sen jälkeen ei käyny ollenkaan, eli vika ei ainakaan ole siinä..
    Voisiko olla mahdollista vika jossakin hauraissa letkuissa?
    Puolissa?
    Bensapumppu/suuttimet ettei saa kaasupohjassa tarpeeksi bensaa?
    Kun ei ihan heti viitsisi viedä laakkosen sähköinsinöörille, joka veloittaa vaan tutkimisesta 110€/h ja vain vian etsimisestä..
    Jos jollain on vastaava ongelma ollut, niin neuvot ovat tervetulleita..
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Ainakin omakohtaisesti reiluhkoa puutumista aiheutti nokka-akselin asentotunnistin kun oli viallinen. Mutta siitä kyllä jäi vikakoodi. Kysessä E39 528iA -97.
    Kampuran tunnistin ei kai muistaakseni aina jätä vikakoodia. Kannattaa ehkä vielä jossain toisaallakin koittaa vikakoodit lueskella.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Supa
      • 7597
      Venakopan tiivisteet vuotaa, tulpankoloissa öljyä?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Juize
        • Nov 2010
        • 241
        Onko polttoainesuodatin milloin vaihdettu?
        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Vaihda nyt ainakin uudet tulpat ensiksi. Voivat vanhoina hyvinkin aiheuttaa tuommoista.
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          • runtti1
            • Dec 2011
            • 8
            • Vanda
            Nyt selvis ainakin sen verran, että bensanbaineet seilaa, ja nokka-akselin asentotunnistin sökö.. ne vaihtoon ja tutkiksellaan sitten lisää..
            Tulpat 40tkm ajetut platinat.. ei luulis ne pätkivän.. ja kampuran asentotunnistin vaihdettu jokin aika sitten..
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Laita sitten orkkis osa sinne nokka-akselin asentoanturiksi. Ja mahdollisesti kampuralle myös jos ei ole tai jos toimii vielä niin sitten seuraavaksi jos ei ole jo orkkis anturi..
              • Hemi
                • 18880
                Jos kerran bensanpaineet seilaa, viittaa se alipaine/imuvuotoon.
